установка сантехнических лючков?????
Сообщение marisolo Пн Сен 07, 2009 16:01
Прошу помощи!! Подскажите ,кто знает, расценку(хоть применительную) на установку сантехнических лючков(люков) или смотровых люков ( работы проводятся по водопроводу и канализации в помещении)
marisolo
Re: установка сантехнических лючков?????
Сообщение Pavelsom Пн Сен 07, 2009 16:25
Я расценивал по 20-02-017-7 или брал как установку вент. решеток, в зависимости от заказчика..
 Pavelsom
Сообщение Галина Александровна Вт Сен 08, 2009 7:17
Pavelsom писал(а):Я расценивал по 20-02-017-7 или брал как установку вент. решеток, в зависимости от заказчика..
А-а-а... объясните, пожалуйста: "Зачем применять на установку канализационного люка расценку из вентиляционного сборника, когда есть 23-04-011-1?"
Может быть потому, что
marisolo писал(а):( работы проводятся по водопроводу и канализации в помещении)
А сб. 23 Канализация-наружные сети?
Но все равно - это смотровой люк - канализационный, а не вентиляционный, значит и сборник нужен по канализации. Или я не права?
Надо бы, конечно, знать из какого материала эти "лючки(люки)", и посмотреть в общем, по какому сборнику там расценены другие работы, да и по составу работ и по ресурсам посмотреть.
Сообщение Наталья С. Вт Сен 08, 2009 8:32
Лючки - это пластмассовые конструкции дверца в рамке. Поэтому я согласна с Pavelsom, тем более, что эти расценки пропускает бюджет.
Наталья
Наталья С.
Сообщение Pavelsom Вт Сен 08, 2009 8:38
Если я правильно понял, то вопрос касался ревизионных технчиских лючков. В основном эти лючки сделаны из тонколистовой стали или пластика и имеют размер 200 х 200 мм, 300 х 300 мм (есть конечно и других размеров). Крепятся к стене на 4 самореза.. Так что расценивать такие лючки как установку чугунных наружных люков, ИМХО не правильно.
 Pavelsom
Сообщение Галина Александровна Вт Сен 08, 2009 8:50
Мы можем сколько угодно теряться в догадках: что это за "лючки (люки)", из какого они сделаны материала и в каких местах на канализации и водопроводе они устанавливаются, до тех пор пока человек, который задал вопрос не внесет ясность.
А ему, похоже, уже это и не надо (молчит).
А нам, в таком случае, это зачем? :wink:
Сообщение marisolo Вт Сен 08, 2009 8:54
Да, Pavelsom, Вы правы, это ревизионные технические лючки, спасибо большое!!
marisolo
