вывоз мусора
вывоз мусора
Сообщение Ольга К. Пн Сен 07, 2009 11:40
Коллеги, напомните, pls,
где посмотреть что вывоз строительного мусора и содеражание свалки расчитывается либо по ценникам на эти работы, либо по ценам фирм, занимающихся этими работами. Помню где-то читала, но не могу вспомнить где... вроде какой-то МДС был.. или ТЧ.
Спасибо!
Ольга К.
Re: вывоз мусора
Сообщение npe Вс Сен 13, 2009 14:40
Указания по применению ФЕРр-2001 (МДС 81-38.2004)
4. УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
4.10. В ФЕРр не учтены затраты по погрузке и вывозке строительного мусора и материалов негодных для дальнейшего применения, получаемых при разборке конструктивных элементов зданий и сооружений и инженерно-технологического оборудования. Эти затраты должны определяться, исходя из действующих тарифов на перевозки грузов для строительства, массы мусора в тоннах и расстояний отвозки его от строительной площадки до места свалки с отражением затрат в локальных сметах.
npe
Re: вывоз мусора
Сообщение Tanita Ср Сен 16, 2009 21:44
Если еще актуально: в журнале "Ценообразование в строительстве" выпуск №1 (13) за 2003 г. Мосстройцены ответили, что вывоз мусора нужно брать по МТСН 81.15-98 по массе мусора в зависимости от дальности полигона, а не контейнерами. К сожалению сметной базы под рукой нет - посмотрите еще пункт 22.2 Общих положений МТСН 81.6-98. (пардон, могу ошибаться в номере пункта :oops: )
Tanita
