КС-2 и КС-3 на основе калькуляции
Сообщение nastia Вт Сен 01, 2009 10:40
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно сделать КС-2 и КС-3 на основе калькуляции. И как вообще при таких условиях выглядит форма КС-2.
nastia
Re: КС-2 и КС-3 на основе калькуляции
Сообщение Северный ветер Вт Сен 01, 2009 15:36
Если калькуляция утверждена - к договору или к проекту - то только по ней и надо составлять КС-2. Если это СМР. Т.к. по постановлению Росстата № 100 от 11.11.1999 КС-2 составляется на СМР.
Формально по этому постановлению есть обязательные реквизиты. Бухгалтерская и арбитражная практика к реквизитам в данном случае относят и 8 граф образцовой формы КС-2, приведенной в постановлении. Добавлять - делать больше граф - можно. Формально, нужно чтобы на эти доп. графы/реквизиты был приказ по организации. Чтобы приказом устанавливалась форма КС-2 на калькуляцию. Ну и всего делов. Разумеется, шапка, подписи и все-все реквизиты должны остаться.
