Наружные и внутренние инженерные сети.
Сообщение DanaMay Пн Авг 31, 2009 10:33
Может кто-нибудь ответить как определить к наружным или внутренним сетям относится работа?
Пришла смета с пояснениями. Под зданием лопнул трубопровод. Необходимо этот участок трубопровода заменить. Но смета составлена по сборникам - внутренние инженерные сети!!! ТЕРр 65 (Внутр.санитарно-техн. работы), ТЕР 16 (Трубопроводы внутренние).
Я считаю,что это не правильно. И нужно по наружным инженерным сетям расценивать (ТЕРр66, ТЕР 22).
А как на самом деле нужно,а??
DanaMay
Re: Наружные и внутренние инженерные сети.
Сообщение tulenin Пн Авг 31, 2009 11:07
"Под зданием" это как? Если в подвале- внутренние...
Сообщение DanaMay Пн Авг 31, 2009 11:53
Спасибо за ответ.
Да, сказали,что в подвале..Просто здесь столько людей и никто по существу ответить не мог. :|
А соответственно при подключении к наружным инженерным сетям нужно применять ТЕР 22 ??? Но без коэффициентов 1,15, 1,25 ?? ТАК ?? Я Работаю в ТЕР и это кап.ремонт.
DanaMay
Сообщение Наталья С. Пн Авг 31, 2009 12:24
ABK писал(а):Да вынести забыли :D
Около нашего дома построили маленький магазинчик в 2 этажа, а санузел сделали врезкой в трубу, которая была сетью внутриплощадочной канализации и проходила ровно под этой новостройкой!!! Потом уже на них в водоканал накапали и по предписанию они трубу в обход и два колодца сделали.
Наталья
Наталья С.
Сообщение Мари Вт Сен 01, 2009 9:48
Это определяется в соответствии с пунктом 1,3. Техчасти сборника 16. посмотрите что у Вас за труба и определите по какому сборнику ценить. Скорей всего, по 16. По 22 сборнику там технология укладки труб и набор механизмов - для укладки труб в чистом поле, в траншее, никак не в подвале.
Упрощенно, своими словами это пункт 1.3 звучит примерно так : "Все трубы в пределах здания до первого колодца - внутренние, после первого колодца - наружные".
Сообщение tulenin Вт Сен 01, 2009 12:13
Мари,а вот язнаю дома в г.Уфа у к-х нет ни одного колод ни на водопроводы (х и г), ни на теплотрассу. Всё от болерных или тепловых камер. Канализация - да, у каждого подъезда. Думаю 2 м от стены снаружи- наружние.
Сообщение ABK Вт Сен 01, 2009 12:45
У нас, когда нет колодцев граница балансовой принадлежности проходит по наружному краю стены. Соответственно и трубопроводы так же делю.
Сообщение tulenin Вт Сен 01, 2009 12:50
А как выполнить соединение? Котлован же рыть надо-это во первых, сварщик не сможет выполнить свою работу-это во=вторых.
Сообщение tulenin Вт Сен 01, 2009 12:56
Метод "за границу" про колодец более продуман, но и тут есть вопрос. Где граница проходит по фланцу в сторону дома, или нв опред.растоянии снаружи от стены в сторону дома. или тоже самое но в сторону магистрали? Надо смотреть СНиП по 2 гл. или 3 гл. И ли обращать в ЖЭУ и спросить, где у них граница с таплосетями и водокпналом. По-моему сейчас именно надо применять "тему" с ЖЭУ.
Сообщение Raduga Пт Сен 11, 2009 7:54
в п. 1.3. ТЧ сборника 16 написано:
... - ..., вводы водопровода и канализационные выпуски, прокладываемые от наружной стены здания до первого колодца ...
это же про канализацию сказано до первого колодца, а как с водопроводом быть?
и в какой раздел смет включать эти выпуска и вводы во внутренние (глава 2 ССР) или наружные (гл. ССР)?
Raduga
Сообщение Pavelsom Пт Сен 11, 2009 8:38
Четко же написано, вводы водопровода прокладываемые от наружной стены здания до первого колодца ...
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение tulenin Пт Сен 11, 2009 8:48
а если нет колодца на водопроводы? Отсекающая задвижка в подвале...
Сообщение Pavelsom Пт Сен 11, 2009 9:00
моё сообщение было ответом на это
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение tulenin Пт Сен 11, 2009 9:13
Pavelsom писал(а):Четко же написано, вводы водопровода прокладываемые от наружной стены здания до первого колодца ...
Вижу до первого колодца... А если его нет. Трубопровод напрямую из бойлерной до здания, и отсекающая задвижка внутри здания... Где граница? Вопрос простой, а ответа нет... Моё мнение-фланей задвижки в сторону внутрянки. Если приварная задвижка - минимум два метра от оси задвижки в сторону внутрянки.
И в колодце также, если он есть...
