Брусчатка. Демонтаж. ТСН.
Сообщение MikeMike Пт Авг 28, 2009 15:49
На территории предприятия фирма прокладывает кабели. Все замечательно легло в смету, кроме пункта с брусчаткой. Суть процесса: будет снята старая брусчатка, сложена неподалеку, проложены кабели. Возвращать брусчатку не требуется, только снять.
По первым поискам нашел 6.69-46-1, чуть позже 3.11-17-1. В любом случае это не совсем то...
Как правильно посчитать снятие брусчатки?
Вопрос может и простой, но в голову ничего не лезет, а начальство требует... :roll:
 MikeMike
Re: Брусчатка. Демонтаж. ТСН.
Сообщение Анна16 Пн Авг 31, 2009 11:44
Посмотрите 6.68-51-1... Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня
Анна16
Сообщение MikeMike Чт Сен 03, 2009 10:29
Анна16, спасибо. Этот вариант гораздо интереснее ))
 MikeMike
