Сметы на экспертизу
Сметы на экспертизу
Сообщение Pchela68 Ср Авг 19, 2009 13:22
Выделены деньги из федерального бюджета, сметы пойдут на экспертизу.
Научите, пожалуйста, разрешается ли замена материалов (например: задвижки чугунные на стальные) и чем подтверждать эту замену? Брать стоимость из каталога? прикладывать счета-фактуры?делать ли разницу стоимости материалов? Работаю в ТЕР.
Работы в сфере ЖКХ, строительные и сантехнические.
Заранее, спасибо.
Pchela68
Re: Сметы на экспертизу
Сообщение Sofochka Ср Авг 19, 2009 13:35
Ну если конкретно о задвижках-то есть отдельные расценки на ту и ту... если в принципе, как это делается, то при учете ресурса отсутствующего в ЦМО, заказываем комм.предложение, согласовываем его заказчиком (мы ПрИ) и вперед с откруткой в базу соответственно... Замена обосновывается проектом или утвержденной деф.ведомостью... вообще экспертиза более охотно идет на включение стоимости по обоснованному факту чем на бесконечные ПРИМ.... но тут уж у каждой эксп.свой подход, как в вашей- пока не попробуете не узнаете :)
Sofochka
Сообщение Pchela68 Ср Авг 19, 2009 14:44
Спасибо за ответ, но вопрос в том, что работаю в ТЕР, в расценке сидят материалы!!!
Мне необходимо выкинут из расценки вентиль муфтовый, а "вкинуть" шаровый.... Чем подтвердить эту "операцию"? Можно ли приложить счет? ..
Pchela68
Сообщение ABK Ср Авг 19, 2009 14:48
Это можно сделать, Подтвердить проектом. Ну и счет или прайс.
Сообщение Colds Вс Авг 30, 2009 2:15
В данном случае я привинчивал этот ресурс по базовой цене и в таком же количестве (как в расценке) как неучтенный со знаком минус и ниже свой нужный толи по сборнику цен, толи в "прайсом" с переводом в базовую стоимость (делил цену без НДС на индекс на материалы). Все экспертизы проходили вполне удачно.
Colds
