расход монтажной пены
Сообщение Татьян@ Ср Авг 19, 2009 12:51
Подскажите, пожалуйста, существует ли норма расхода монтажной пены? (на м/п, на м2 - в зависимости от вида выполняемой работы)
Татьян@
Re: расход монтажной пены
Сообщение Sofochka Ср Авг 19, 2009 13:37
а чем рекомендации производителя вам не нравятся?
Sofochka
Сообщение Светлана Ср Авг 19, 2009 14:59
посмотрите в расценке ФЕРр 53-21-19, там на 100 м расход 4 баллона по 0,85 л
конечно еще зависит от объема, который необходимо заполнить пеной, из частного случая рабочие по монтажу металлических дверей говорят что ее распирает в 5 раз, т.е усреднено можно посчитать сколько потребуется пены
Светлана
Сообщение Татьян@ Ср Авг 19, 2009 17:55
Рекомендации-то производителя мне даже очень нравятся, но не всегда пена применятся конкретно по расценке, да и заказчик требует обосновать расход: а как его обосновать - вот это большой вопрос.
Татьян@
Сообщение Sofochka Чт Авг 20, 2009 18:22
ЗахОдите на сайт производителя/поставщика/диллера (сейчас практически у всех мало-мальски уважающих себя фирм есть фирменные сайты с рубрикой "обратная связь" или что-то типа того) и делаете официальный запрос, с просьбой дать официальный ответ, получаете письмо - вот это и будет ваше обоснование.
Но если уж заказчик совсем рогом упирается-то тут нужно уже смотреть по виду работ, кое какие нормы есть в тех.ч.ТЕР10, в ТЕРр53... скажите на какой вид работ вам именно нужен расход?
расход подразумевается в сжатом виде, а там куда ее (пену) разопреТь, это уже следующий вопрос... и в ТР 152-05 сказано что
5.2.5. После монтажа оконного блока выполняют центральный слой заполнения шва монтажной пеной. Этот процесс является наиболее ответственной операцией, обеспечивающей теплоизоляционные, звукоизоляционные качества шва и его долговечность.
Перед нанесением пены монтажный шов следует увлажнить с помощью распылителя. Баллон с пеной по инструкции производителя перед применением следует встряхивать. Пену следует наносить снизу вверх по всему периметру проема на глубину стыка равномерным слоем толщиной не более 35-40 мм.
При этом следует:
- соблюдать рекомендации производителя, касающиеся температуры и влажности условий производства работ;
- не допускать излишнего расходования пены при заполнении полостей монтажных швов и срезки пены, так как это повышает расход пены, увеличивает снижает эксплуатационные свойства;
- применять профессиональную пену с вторичным расширением в пределах 30-40 %, которая имеет более низкий коэффициент теплопроводности и большую деформационную устойчивость. Вторичное расширение пены с большими показателями создает дополнительные силовые нагрузки на коробку оконного блока.
Первичным расширением пены является степень ее расширения при выходе из баллона, зафиксированная в некотором контуре. Вторичное расширение происходит в процессе полимеризации пены в течение 1-2 ч с выходом объема пены за пределы контура.
- заполнение монтажного шва пеной должно быть сплошным по сечению, без пустот и разрывов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с размером более 10 мм не допускаются.
я думаю к дверям это тоже относится... ;)
Sofochka
Сообщение Татьян@ Пт Авг 21, 2009 4:56
Спасибо! :)
Татьян@
