Драмтеатр, ограждение
Сообщение marisolo Вт Авг 18, 2009 11:38
Очень расчитываю на Вашу помощь!!!! Производим ремонт Драмтеатра и прилегающей территории. Подрядчик ИЗГОТОВИЛ КОВАННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (забор) размером 3мх2м, Заказчик Счет поставщика не принимает (НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ), требует расценить по нормативной базе... Как это можно сделать???? (все-равно какая база ФЕР, ТСН, ТЕР, лишь бы понять смысл..)
marisolo
Re: Драмтеатр, ограждение
Сообщение Sofochka Вт Авг 18, 2009 14:36
В счете НЕ должно стоять слово ИЗГОТОВЛЕНИЕ. Это не относится к СМР. Если подрядчик может в счете написать не ИЗГОТОВЛЕНИЕ а СТОИМОСТЬ ограждения, то вы берете расценку на монтаж, выворачиваете стоимость ограждения учтенного в расценке и ставите свое, обосновываясь сч.фактурой, ком.предложением ну или как вы его там назовете...
Sofochka
Сообщение marisolo Ср Авг 19, 2009 12:05
В том то и дело, что счет поставщика заказчик не принимает в принципе, естественно я имела в виду счет на материал.. Вот и надо расценку подобрать на изготовление кованного забора , а уж монтаж потом само собой..
marisolo
Сообщение Татьян@ Ср Авг 19, 2009 13:13
Попробуйте изготовление кованных ихделий взять применительно по ТЕРм 38-01-003-04 прим. Монтаж ограды взять по расценке ТЕР 7-01-054-08 прим.(МАТ=0) Установка кованных оград по столбам из труб высотой до 1,7 м (по составу работ расценка идеально подходит). Добавить следующими позициями бетон, трубы (для столбов) по проекту и стоимость кованных изделий по счету. Нужно убедить заказчика, что так будет более правильно. Если заказчик не пойдет навстречу, пусть посоветуют как правильно взять, но с учетом того, что ограда кованная - дорогостоящее удовольствие - и за бесплатно купить его невозможно.
Татьян@
Сообщение Sofochka Ср Авг 19, 2009 13:27
а зачем, пардон, тогда включать изготовление по м38 %0
Я правильно понимаю, счет на СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ заказчик не принимает? т.е. вы хотите взять изготовление (допустим по м38, хотя как по мне, ерунда полная получится) а стоимость материала откель брать будете? неужто металлопрокат тонажем? ;)
Sofochka
Сообщение Татьян@ Ср Авг 19, 2009 18:02
Sofochka писал(а):а зачем, пардон, тогда включать изготовление по м38 %0
Ну должен же быть какой-то выход??? Может быть еще умные люди что-нибудь посоветуют!!
Татьян@
Сообщение Sofochka Чт Авг 20, 2009 12:23
А какой еще может быть выход кроме включения стоимости по факту? Это нормальная практика, уж лучше чем лепить горбатого (кованного) до стенки :))))
Sofochka
