СТОИМОСТЬ РАСХОДНЫХ МАТРИАЛОВ
Сообщение Stels Пт Авг 14, 2009 14:48
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, т.к.к точно уверена, что Вы знаете ))......при бурении или штроблении отверстий стоимость расходных материлов таких как бур уже учтена в расценке или же необходимо её учитывать дополнительно. спасибо огромное!
Stels
Re: СТОИМОСТЬ РАСХОДНЫХ МАТРИАЛОВ
Сообщение Itoad Пн Авг 17, 2009 16:19
Все зависит от того какую работу Вы берете. В сборниках в печатных и в сметных программах всегда пишется какие ресурсы входят в стоимость данной работы.
Itoad
Сообщение Colds Вс Авг 30, 2009 2:06
В ТЕР-46 есть расценки на сверление отверстий в которых в качестве неучтенного ресурса идут сверла. Остальные расценки учитывают расходный материал.
Помимо расходника, не забудьте про мусор, который получается от процесса штробления/бурения/сверления, которые расценки ТЕР-46 почему то не учитывают.
Colds
Сообщение tulenin Вс Авг 30, 2009 11:15
Colds писал(а):..
Про мусор объясните подробней.... Разве это не тот мусор, уборка которого учитывается НР?
Сообщение Северный ветер Пн Авг 31, 2009 8:35
ФЕР46, техчасть:
"1.2. В расценках настоящего сборника наряду с работами, перечисленными в "составе работ", учтены:
- уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке, вертикальный транспорт (опускание через окно в лотках) и транспортировка их на расстояние до 50 м от реконструируемого объекта. Суммарное расстояние горизонтального перемещения их внутри реконструируемых объектов и от объекта учтены в нормах на расстояние до 130 м.
В расценках не учтены и должны учитываться отдельно (в тех случаях, когда это обусловлено требованиями к выполнению работ или условиями их производства) затраты по затариванию мусора в мешки, спуску мусора на носилках или в мешках, стоимость мешков;
- сортировка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования.
Расценки сборника не учитывают вывозку строительного мусора, полученного от разборки, пробивки отверстий и борозд и смены конструкций, за пределы стройки. Указанные затраты следует учитывать дополнительно исходя из количества мусора и расстояний его перевозки."
Примерно то же самое сказано и в МДС38:
"4.10. В ФЕРр не учтены затраты по погрузке и вывозке строительного мусора и материалов негодных для дальнейшего применения, получаемых при разборке конструктивных элементов зданий и сооружений и инженерно-технологического оборудования. Эти затраты должны определяться, исходя из действующих тарифов на перевозки грузов для строительства, массы мусора в тоннах и расстояний отвозки его от строительной площадки до места свалки с отражением затрат в локальных сметах."
