Код расценки Е26-М300 ?
Сообщение gris Ср Авг 12, 2009 12:40
Подскажите пожалуйста смета составлена в ФЕР, шифр расценки Е26-М300 наименование
Резка кирпичной кладки с помощью оборудования фирмы "хилти". Основание пересчета : МДС 81-35.2004 г. поправки: К=1,57 переход к уровню цен 1991г. К=1,01 для г. Москвы - согласно письма №14Д , К=8,83 переход к уровню цен 2000г.,т.ч. "Вестник в строительстве " / К= 1.1 резка конструкций из кирпича.
Получается уровень цен 2000г.
Где или как найти, расчитать коэфициент для июля 20009г.
gris
Re: Код расценки Е26-М300 ?
Сообщение Денис Кораблев Ср Авг 12, 2009 14:15
gris писал(а):Основание пересчета : МДС 81-35.2004 г. поправки: К=1,57 переход к уровню цен 1991г. К=1,01 для г. Москвы - согласно письма №14Д , К=8,83 переход к уровню цен 2000г.,т.ч. "Вестник в строительстве " / К= 1.1 резка конструкций из кирпича.
Это расписан механизм приведения и применения единичных расценок на выполнение работ из базисного уровня цен 1991 года к базисному уровню цен 2000 года.
gris писал(а):Где или как найти, расчитать коэфициент для июля 20009г.
Вам нужны индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в городе Москва на июль 2009 года к ценам ФЕР-2001 (считаем, что Вы работаете с базой ФЕР). Разница в том, что Вам необходимо получить текущую стоимость выполнения работ.
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение gris Ср Авг 12, 2009 17:35
Денис спасибо за ответ , ещё вопрос если можно у меня есть текущие коэф. к ФЕРам июль 2009г.
при наборе сметы вручную прикрепляю к каждой расценке на работу и материалы текущий индекс а на эту расценка у меня индекса нет, то есть или взять любой более менее похожий или оставить в базовых ценах всю смету и прикрипить средне - расчетный (поправьте если ошибаюсь) индекс на всю смету. Алексей
gris
Сообщение Денис Кораблев Чт Авг 13, 2009 10:22
Алексей, у меня вопрос появился: каково происхождение индекса, указанного Вами в первом посте в этой теме, К=8,83? В данной ситуации я не владею нормативкой в контексте ФЕР в полной мере, т.к. работаю в СНБ ТСН-2001, но знаю лишь, что одним коэффициентов Вы не отделаетесь. При осуществлении перевода расценки из базисного уровня цен 1991 года в базисный уровень цен 2000 года необходимо применить несколько индексов, в частности, Козп(зпм), Кэм, Кмат. Например, выдержка из письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 15.10.2004 г. № ВА-5079/06:
Пересчет расценок на монтаж оборудования, включенного в сборники 1991 года, следует производить в уровень цен, учтенный в сметно-нормативной базе 2001 года, с применением следующих индексов:
  • 9,73 - к заработной плате рабочих-монтажников и механизаторов;
  • 22,56 - к затратам по эксплуатации машин и механизмов;
  • 17,96 - к материальным ресурсам.
Это что касается определения стоимости строительно-монтажных работ по монтажу оборудования. В СНБ ТСН-2001 такой же принцип, только индексы иные и порядок определения стоиомсти материальных ресурсов, учтенных в расценке, слегка заковыристый. Хм, а вот как полученную базовую стоиомсть в ценах 2000 года в данной ситуации (по данной расценке) перевести в текущие, ответить затрудняюсь, т.к. у нас сметная документация отправляется на экспертизу, а Москкомэскспертиза в своем письме в таких ситуациях пользоваться расценками из "древних" нормативных баз запрещает.
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение gris Чт Авг 13, 2009 10:57
Денис вот так выглядит цена за единицу руб.
ЗП = 7,57*1,57*1,01*8,83/1,1
ЭМ = 46,3*1,57*1,01*8,83/1,1
в т.ч. ЗПМ = 12,6*1,57*1,01*8,83/1,1
МР = 142*1,57*1,01*8,83/1,1
ЗТР = 8,24*1,57*1,01*8,83/1,1
поправочные коэф. соответственно = 1
почему 8,83 не знаю
gris
