Кап.ремонт кровли
Кап.ремонт кровли
Сообщение Мона Сб Авг 08, 2009 22:52
Промышленное здание высотой 28м. Производят кап.ремонт, демонтируют старый материал по ЕРЕР-10(асбест), и производят устройство рулонного материала (по ЕРЕР-12). Смета составлена в базе 1984г. Работы ведутся при помощи грузоподъемников, в смету подрядчик включает расценку по 7сб.на устройство грузоподъемников. Заказчик вычеркивает, аргументируя тем, что это кап.ремонт , а не строительство. В указаниях по применению ЕРЕР сказано "при строительстве зданий выше 25 м. вне зависимости то того применяются или нет, в смету включаются грузоподъемные механизмы по 7сб." Правомерно ли при кап.ремонте брать грузоподъемники, если смета составлена по сборникам на новое строительство? или заказчик прав? и еще вопрос в тех.части к 12сб. нигде не сказано про высоту.
учиться никогда не поздно...
Мона
Re: Кап.ремонт кровли
Сообщение Мари Пн Авг 10, 2009 11:29
Правомерно, причем неважно, по каким сборникам составлена смета.
Есть правило подбора расценок при составлении смет на ремонтные работы : Сначала смотрим расценки ФЕРр, если не находим подходящей расценки, смотрим ФЕР-46, если опять не находим, то ищем во всех остальных сборниках ФЕР на новое строительство.
Нет причинно-следственной связи между тем, как составлена смета и правомерностью включения затрат на грузоподъемники.
К сожалению, в базе 84 года такого документа не подскажу - забыла где это написано. Возможно , это есть в указаниях к ВРЕР ( ремонтным расценкам). У меня это дело в бумажном виде где-то в архиве есть, но искать долго. А в программе ВРЕров нет .
Кстати, уважаемый стройсофт - очень плохо, что база 84 года не полном объеме.....
А в новой базе это МДС38, п. 4.9.
