Слаботочка
Слаботочка
Сообщение sshhuurraa Чт Авг 06, 2009 20:38
Господа! Делаю смету по телевидению в ТСН но не нашел протяжку кабеля и установка розеток с подрозетниками.
Насколько корректным будет использование ФЕР 08-02-403-3; 08-02-412-1 применительно к коаксиальному кабелю и 08-03-591-9 применительно к телевизионным розеткам
Поиском ничего не нашел. Может не так искал? Извините ламера.
sshhuurraa
Re: Слаботочка
Сообщение Кондратьева О.Н. Пт Авг 07, 2009 12:05
Использование двух различных по ценообразованию баз (ТСН и ФЕР) в одной смете недопустимо.
Что значит "протяжка кабеля"? Затягивание в трубы? Такой норматив есть в ТСН...
При монтаже розеток включите дополнительно стоимость розеток с подрозетниками
Кондратьева О.Н.
Re: Слаботочка
Сообщение sshhuurraa Вт Авг 11, 2009 9:20
Спасибо. Разобрался. Но что ни час вопросов становится все больше.
Вот к примеру : процент НР и СП от ЗП в разных нормативах разный, а программа автоматом рисует везде одинаковый :?:
А лучше посоветуйте книжку, по которой можно ручками сваять смету. Так быстрее доходит :idea:
sshhuurraa
Re: Слаботочка
Сообщение Юлия. г. Вт Авг 11, 2009 9:32
А что за программа? Может, настройки поправить надо. И даже можно поменять норматив самому. А ручками ваять смету целиком не всегда удобно - они очень большие бывают.
Re: Слаботочка
Сообщение sshhuurraa Вт Авг 11, 2009 11:10
Ручками - это чтобы понять всю механику.
Реально ваять огромадную смету желания, до и времени нет, а вот прочувствовать хотелось бы.
Со времени первого (как я сейчас вижу абсолютно лоховского поста) я уже кое-что узнал, и даже сваял реальную смету, но пока абсолютно даже близко нет ощущения, что что-то начал чувствовать, не говоря о том, что половина терминов - как китайский язык.
Должна же быть логика построения системы. Чей-то увлекся.
Прграмма Smeta.ru. Создаю объект, в параметры\работа со строками НР-94 СП-86.
захожу в смету, начинаю ваять. у всех строк(пунктов ???) в индексах 100 и 51
Встаю на строку - поиск по обоснованию - шифл обоснования внизу ( в сметных индексах меняется ), но сами цифири остаются прежними. Давлю на многоточие в шифре - находится совершенно другая строка индексов. ??? Буду благодарен, если "по умному" назовете то что я делал.
Благодарю за отзывчивость.
sshhuurraa
Re: Слаботочка
Сообщение Юлия. г. Вт Авг 11, 2009 14:29
sshhuurraa писал(а):Ручками - это чтобы понять всю механику.
Берёте любую смету готовую и на машинке пересчитываете - прям по каждой строчке, со всеми НР, СП, ОЗП, ЭММ - очень расширяет кругозор :)
sshhuurraa писал(а):Прграмма Smeta.ru. Создаю объект, в параметры\работа со строками НР-94 СП-86.
Хмм начнём с начала: Вы в ТСН смету делаете?
Потому как:
Очень похоже: 94% (НР) + 86 (СП) =180% это норматив НР и СП от ЗПМ (то есть зарплаты машиниста) в ТСН-2001. А 100% НР и 51% СП, по моему предположению норматив по монтажному 10-му сборнику для ТСН, но уже от зарплаты основных рабочих (ОЗП), так? Просто в ТСН (МТСН) для зарплаты рабочих и механизаторов разные нормативы НР и СП. Проверьте: какой типовой расчёт назначен в параметрах. И... Вам надо почитать Общие указания по применению расценок ТСН, техчасть индексов пересчёта и ещё много чего...
Re: Слаботочка
Сообщение sshhuurraa Вт Авг 11, 2009 21:13
Юлия. г. писал(а):[ Берёте любую смету готовую и на машинке пересчитываете - прям по каждой строчке, со всеми НР, СП, ОЗП, ЭММ - очень расширяет кругозор :)
Это то я и хочу. Просто не знаю от чего начать отталкиваться.
Юлия. г. писал(а):[Очень похоже: 94% (НР) + 86 (СП) =180% это норматив НР и СП от ЗПМ (то есть зарплаты машиниста) в ТСН-2001. А 100% НР и 51% СП, по моему предположению норматив по монтажному 10-му сборнику для ТСН, но уже от зарплаты основных рабочих (ОЗП), так? Просто в ТСН (МТСН) для зарплаты рабочих и механизаторов разные нормативы НР и СП. Проверьте: какой типовой расчёт назначен в параметрах.
Типовой расчет для ТСН - 2001 (строительство)
Юлия. г. писал(а):[И... Вам надо почитать Общие указания по применению расценок ТСН, техчасть индексов пересчёта
А вот это похоже на точку от которой можно начать толкаться
Юлия. г. писал(а):[ и ещё много чего...
Что имеется ввиду
Просто нужно найти кончик, за который можно начать тянуть.
sshhuurraa
Re: Слаботочка
Сообщение Юлия. г. Ср Авг 12, 2009 8:58
Сдаётся мне, что Вам курсы сметчиков нужны (чтоб с нуля). Если есть вопросы по смете: прицепите - разберёмся
