Какой % износа на своё оборудование?
Сообщение geocentr Ср Авг 05, 2009 16:51
Например, при исспользовании своего насоса, труб, кабеля или станции управления, можно ли в смету вставить только определённый % (какой?) от стоимости этого оборудования или материала как износ? Где есть какие-либо ссылки или постановления-письма об величине этого %?
geocentr
Re: Какой % износа на своё оборудование?
Сообщение tulenin Вс Авг 09, 2009 12:24
Скорее всего нет.
И ещё. Вопрос не совсем коректен. Допустим используете насос при испытании трубопровода, но в расценке сидит же ЭММ на насос. И далее. Все нормативы по износу - это бухгалтерия с её аммортизацией. с кабелями и трубами не всё так однозначно. Это может быть МАТ по расценке, или НР, или ВЗиС. Всё по месту.
