Округление в формуле.
Сообщение Malina Чт Июл 30, 2009 8:22
Здравствуйте! Поясните, пожалуйста, следующую ситуацию.
Мне необходимо было сделать два варианта сметы по одному объекту. Набрала в Smeta.RU. первый вариант, скопировала объект, внесла частичные изменения в смету, получила второй вариант. В сметной программе (5.1.0.12) в обоих вариантах СП и НР от ЗПМ считается с двумя знаками после запятой. Когда переношу смету в Excell, в первом варианте СП и НР от ЗПМ отображается так же, как в сметной программе, а во втором происходит округление до целых чисел. Когда навожу курсор на нужное число, вижу, что там в формуле =ОКРУГЛ(Source!R82*J104/100; 0). Настройка параметров в обоих вариантах смет абсолютно одинаковая. Не могу понять на каком этапе появляется формула с нулевым округлением.
Пришлось все править вручную. :(
Говорят, что при копировании объектов могут проявляться необъяснимые ошибки. Это, действительно так?
Malina
Re: Округление в формуле.
Сообщение Timur Чт Июл 30, 2009 9:19
Скачайте последние обновления шаблонов для Smeta.ru 5.1.0.12 Здесь
Сообщение Malina Чт Июл 30, 2009 9:44
Скачала, открылась куча пустых листов в Excel, при открытии листа "main.xls" появляется запись "не найден файл ExcelShabl/Data.xls. формирование прервано"
Malina
Сообщение Timur Чт Июл 30, 2009 10:04
Как обновить шаблоны Excel:
1) Скачиваете файл Excel.zip
2) По пути "...\Excel\ExcelShabl" лежат новые шаблоны их надо переместить в папку "C:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl".
3) Нажимаете переместить и жмете заменять все.
4) Выгружаете данные из программы Smeta.ru и формируете отчет.
Сообщение Malina Чт Июл 30, 2009 10:33
Спасибо огромное!!! Получилось! :D Теперь переносится всё правильно!
Malina
