кран-балка???
кран-балка???
Сообщение Даша Ср Июл 29, 2009 15:48
всем привет. ребят,а подскажите,плиз,составляю смету в ТЕР чувашской республики,точнее перевожу из фер в тер,в ферах есть расценка ФЕРм.03-01-127-14,а в ТЕРах этого сборника вообще нет.как быть? может что-то применительно можно взять?если да,то что?заранее спасибо.
Даша
Re: кран-балка???
Сообщение Alekseeva Чт Июл 30, 2009 12:31
Можно использовать приведение элементов прямых затрат ФЕР к местным условиям в базисных ценах 2001г. (письмо КЦ/П118 от 24 августа 2004г.)
Alekseeva
Re: кран-балка???
Сообщение Alekseeva Чт Июл 30, 2009 12:46
46 ¦Республика Татарстан ¦ 0,939 ¦ 1,223 ¦ 1,030 ¦
¦ ¦(Татарстан) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 47 ¦Удмуртская Республика ¦ 1,074 ¦ 0,981 ¦ 1,058 ¦
¦ 48 ¦Чувашская Республика - Чаваш ¦ 0,933 ¦ 1,059 ¦ 0,990 ¦
¦ ¦республики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 49 ¦Кировская область ¦ 1,141 ¦ 1,043 ¦ 1,028 ¦
¦ 50 ¦Нижегородская область ¦ 1,047 ¦ 1,148 ¦ 0,992 ¦
Не знаю как прикреплять файлы, это часть таблички из письма. Коэффициенты к ОЗП, ЭММ, МАТ соответственно.
Alekseeva
Re: кран-балка???
Сообщение Даша Чт Июл 30, 2009 15:39
спасибо!!!а вот еще такой вопрос: я взяла нужную расценку из ФЕР применила к ней поправочные коэффициенты из этого письма и получила стоимость этой работы в ценах 2000 года,но как быть дальше?мне же дальше надо перевести их в текущую стоимость,откуда мы можем взять индексы пересчета?
Даша
Re: кран-балка???
Сообщение Z Чт Июл 30, 2009 17:20
Можно проще:
по письму Минрегиона России от «13» «07.2009» №21713-СК/08
на III квартал 2009 года
п. 47 - Чувашская Республика - Чаваш республики (1 зона):
Индекс на СМР к ФЕР-2001 (безНДС) - 5,86
в т.ч. Материалы - 4,91
Оплата труда - 9,50
Экспл.маш. и мех. - 5,37
 Z
Репутация: 21 (?)
Re: кран-балка???
Сообщение Alekseeva Пт Июл 31, 2009 9:04
Если использовали первый способ, то применить тот же индекс, что и для ТЕР к конкретному сбрнику или виду работ(к конкретной расценке индекса не будет, если ее нет в нормативах). Вы ведь привели расценку ФЕР к территориальной.
Alekseeva
Re: кран-балка???
Сообщение Даша Пт Июл 31, 2009 9:46
так проблема в том,что в ТЕР этого 3 сборника нет вообще и соответственно индекса пересчета нет.как в таком случае лучше поступать?
Даша
Re: кран-балка???
Сообщение Alekseeva Пт Июл 31, 2009 13:22
В нашем регионе РЦЦС выпускает индексы к единичным расценкам, индексы по видам работ (по сборникам, на группу расценок), и средние индексы по структуре затрат (СМР, ОЗП,ЭММ,МАТ,НР,СП). Если у Вас нет и средних индексов по региону (что вряд ли), то выше предложенный способ тоже приемлем. Просто у нас предпочтительнее территориальные расценки и территориальные индексы, поэтому мы используем такой метод.
Alekseeva
Re: кран-балка???
Сообщение Даша Пт Июл 31, 2009 13:58
так, я наверно буду брать по письму минрегиона индексы пересчета,ток всё равно недопонимаю,если я уже применила поправочные индексы перевода из фер в тер,то по письму минрегиона мне теперь надо брать индексы для тер наверное?
Даша
Re: кран-балка???
Сообщение Alekseeva Пт Июл 31, 2009 14:14
Если Вы хотите применять индексы Минрегиона, то не надо ФЕР приводить к ТЕР, т.к. индексы применяются к ФЕР. Когда расценки ФЕР приводят к местным условиям, то для пересчета в текущие цены применяют территориальные индексы. Выбираете один из способов пересчета.
Alekseeva
Re: кран-балка???
Сообщение Даша Пт Июл 31, 2009 14:43
так у меня же вся смета идет в ТЕР и должна быть в ТЕР,и индексы специально для ТЕР чувашии покупались,а я беру одну расценку по сборнику ФЕР,и индексы беру для ФЕР. разве так можно делать?
Даша
Re: кран-балка???
Сообщение Alekseeva Пт Июл 31, 2009 15:09
Если Вы индексы покупали, то в Региональном центре Вам должны сказать, какой средний индекс применить для региона, в случае если нет территориальной расценки и применяется ФЕР. Это будет более корректный способ расчета. А индексы к ФЕР, если применить к одной Вашей расценке, тоже возможно. Просто базисная цена будет отражена немного не точно.Я думаю Вы разберетесь, а я ухожу в отпуск на две недели, уже почти отдыхаю . Всего Вам хорошего.
Alekseeva
Re: кран-балка???
Сообщение Даша Пт Июл 31, 2009 15:39
спасибо вам огромное!!!
Даша
