устройство постели для кабеля
Сообщение ЛюдаГена Ср Июл 29, 2009 13:57
Уважаемые коллеги, кто может разъяснить что из себя представляет расценка 8-монтажного сборника м08-02-142-1 "Устройство постели для кабеля? в составе работ ничего не написано , кроме как "устройство постели", а собственно что это - постель - песчаная подготовка или и засыпка кабеля сверху тоже? ответ конечно хотелось бы слышать со ссылкой на документ, а не "доводы".
ЛюдаГена
Re: устройство постели для кабеля
Сообщение Parfen Ср Июл 29, 2009 14:43
Посмотрите ЕНИР, там написано устройство верхнего и нижнего слоя постели.
 Parfen
Сообщение Денис Кораблев Чт Июл 30, 2009 11:38
ЛюдаГена писал(а):Уважаемые коллеги, кто может разъяснить что из себя представляет расценка 8-монтажного сборника м08-02-142-1 "Устройство постели для кабеля? в составе работ ничего не написано , кроме как "устройство постели", а собственно что это - постель - песчаная подготовка или и засыпка кабеля сверху тоже? ответ конечно хотелось бы слышать со ссылкой на документ, а не "доводы".
Существует альбом А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях", в нем освещен интересующий Вас вопрос достаточно широко. Вот 2 странички из него
Постель для кабеля.rar
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Parfen Чт Июл 30, 2009 12:16
§Е23-4-14. Работы, сопутствующие прокладке кабелей
Таблица 4
Наименование работ
Разбивка трассы для рытья траншеи
В городах, поселках, по территории промышленных предприятий
Устройство верхнего и нижнего слоев постели
На первый кабель
 Parfen
Сообщение ЛюдаГена Чт Июл 30, 2009 13:12
ЕНиР - это хорошо, но не применимо на сегодняшний день, хочется подобную раскладку для 8-го монтажного сборника, т.е. расценка м08-02-142-1 "Устройство постели для кабеля? предполагает также и верхний и нижний слой постели?
ЛюдаГена
Сообщение Денис Кораблев Чт Июл 30, 2009 13:17
ЛюдаГена писал(а):ЕНиР - это хорошо, но не применимо на сегодняшний день, хочется подобную раскладку для 8-го монтажного сборника, т.е. расценка м08-02-142-1 "Устройство постели для кабеля? предполагает также и верхний и нижний слой постели?
Да, предполагает, взгляните что ли на те 2 листа из альбома :roll:
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение ЛюдаГена Чт Июл 30, 2009 13:26
взглянула! :lol: докажите!, что именно вышеупомянутая расценка, а не типовой проект включает помимо нижней засыпки (постели под кабель) и верхнюю!
ЛюдаГена
Сообщение Северный ветер Чт Июл 30, 2009 16:20
Параметры постели конкретизируются проектом. Если проектировщик решил - что два слоя, так тому и быть. Это право и ответственность проектировщика.
Сообщение Parfen Чт Июл 30, 2009 16:23
ЛюдаГена писал(а):взглянула! докажите!, что именно вышеупомянутая расценка, а не типовой проект включает помимо нижней засыпки (постели под кабель) и верхнюю
Докажите нам обратное!? :D :D
Почитайте письма и разъяснения федеральных органов, не поленитесь! :D
И так же ждем от вас, документального подтверждения, а не доводов!
 Parfen
Сообщение Денис Кораблев Чт Июл 30, 2009 16:37
ЛюдаГена писал(а):взглянула! докажите!, что именно вышеупомянутая расценка, а не типовой проект включает помимо нижней засыпки (постели под кабель) и верхнюю!
Ох, и настырная Вы, однако :D Вы считаете, барышня, что при необходимости засыпки кабеля песком/просеянной землей, уложенного "в готовой траншее без покрытия" на песок/просеянную землю, необходимо пользоваться расценками из другого сборника(ов)? Увы, Вы заблуждаетесь или неверно трактуете понятие постель для кабеля. Это во-первых.
Во-вторых, конечно же исполнение постели для кабеля определяется проектной документацией в зависимости от способа прокладки кабеля (увидете это на профиле траншеи).
В-третьих, при производстве работ по устройству постели Вы примените расценку(и) из м8, а расход песка возьмете по проекту либо посчитаете сами исходя из имеющихся у Вас в проектной документации данных.
И, наконец, предлагаю Вам заглянуть сюда
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
