Ох уж эти НР и СП от ЗПМ! ]>:o\
Сообщение ОГРЪ Вт Июл 28, 2009 17:47
Доброго времени суток, уважаемые Знатоки!
Очень прошу вашей помощи!
Мне необходимо списать материалы, а так же отчитаться по выполненным работам КСками-2.
Как мне объяснили, вначале нужно перенести готовую КСку в новую смету (ну, чтобы можно было что-то менять\добавлять).
Переношу все 1 в 1. Но итог (между готовой сметой и моей) все время получается разным. Причем весомо! :shock: Судя по цифрам, это из-за того, что индексы стоят разные.
В основном, как мне кажется, это НР и СП от ЗПМ. В готовой смете он стоит 180%. В моей смете он не отражается вовсе и я не знаю где его поменять (и главное зачем и почему :? ) :(
У меня 5-я версия Сметы с обновлениями от апреля. Я ее не настраивал. Приезжал настройщик от фирмы и просто поставил программу и индексы к ней. Всё. Больше я ничего не трогал. Сразу принялся вносить сметы...
Подскажите, пожалуйста, что и где нужно поменять, чтобы все было корректно.
ЗЫ. а разве мы вообще вправе менять индексы руками?!
ЗЫЗЫ. прошу прощения, но может я путаю индексы и поправки (и коэффициенты :o ) :?: :!:
Цифра правит миром!
 ОГРЪ
Re: Ох уж эти НР и СП от ЗПМ! ]>:o\
Сообщение Никеров Александр Вт Июл 28, 2009 18:36
предположений много.
для точного диагноза можете прикрепить в посте "готовую смету и Вашу"? Так будет побыстрее.
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Денис Кораблев Ср Июл 29, 2009 9:47
Приветствую, милейшие.
ОГРЪ писал(а):... это НР и СП от ЗПМ. В готовой смете он стоит 180%. В моей смете он не отражается вовсе и я не знаю где его поменять (и главное зачем и почему :? )
Начнем по порядку.
Затем Вам необходимо, собственно, ознакомиться с ней (Тех. частью)
Обратите внимание на п. 6, в котором указаны интересующие Вас нормы, причем они могут меняться, а могут оставаться без изменений какой-то период времени. Поэтому необходимо заглядывать в Тех. часть к индексам изменения стоимости за интересующий вас календарный месяц.
Далее, где это дело можно увидеть/изменить вручную в самом объекте
Шаг 3. Изменение норм НР и СП от ЗПМ в параметрах объекта.JPG (108.79 Кб) Просмотров: 16737
Надеюсь, у Вас все получится :D
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение ОГРЪ Ср Июл 29, 2009 11:30
Никеров Александр , я бы с радостью, но готовую смету я не смогу предоставить. Она в напечатанном виде, а сканера не имеется. Могу выложить свою, если она Вам нужна без оригинала..
Денис Кораблев , большое спасибо за наглядное и подробное объяснение. Буду знать.
Но там у меня вроде нормальные индексы стоят (такое ощущение, что они появились в смете, после того как я их посмотрел..=\).
Разница между моей сметой и готовой примерно 1200 руб. Но это не из-за НР и СП от ЗПМ. Где-то расходятся по разным коэффициентам.
Где-то одинаково, где-то в копейках разница. А получается в итоге аж 1200!
Дайте пожалуйста совет как быть?!
Подгонять? Или индексы руками менять?
Последний раз редактировалось ОГРЪ Ср Июл 29, 2009 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Цифра правит миром!
 ОГРЪ
Сообщение ОГРЪ Ср Июл 29, 2009 11:33
Цифра правит миром!
 ОГРЪ
Сообщение ОГРЪ Чт Июл 30, 2009 10:40
Вот пример буквально первых строк сметы. И различия по каждому пункту.
Красным указаны показатели напечатанной сметы.
Цифра правит миром!
 ОГРЪ
Сообщение Никеров Александр Чт Июл 30, 2009 10:47
так бы сразу и сказали!
Вы делаете смету не тем месяцем индексов пересчета.
 Никеров Александр
Сообщение ОГРЪ Чт Июл 30, 2009 11:00
Никеров Александр писал(а):так бы сразу и сказали!
Ммм... кажется ясно.) Дело в том, что у меня базы к смете только на апрель. И больше никаких.
Если в настройках изменить индексы руками, то они так и остануться по умолчанию и будут применяться к каждой вновь созданной смете, я правильно понимаю?
ЗЫ. :idea: скажите, а можно просто поменять коэффициенты на "оригинальные" в excell-файле непосредственно?
Надеюсь, это не противоречит закону? :shock:
Цифра правит миром!
 ОГРЪ
Сообщение Никеров Александр Чт Июл 30, 2009 11:11
можно, в листе sourse
 Никеров Александр
Сообщение Денис Кораблев Чт Июл 30, 2009 11:12
ОГРЪ писал(а):Если в настройках изменить индексы руками, то они так и остануться по умолчанию и будут применяться к каждой вновь созданной смете, я правильно понимаю?
Вынужден Вас огорчить: индексы изменения стоимости на различные виды работ за календарный месяц в СНБ ТСН-2001 выпускаются/применяются в индивидуальном порядке к соответствующей расценке. Нет одного индекса, который можно применить к элементам прямых затрат, а также к НР и СП.
... кстати, если у Вас установлен ПК "Smeta.ru", то к нему прилагается руководство пользователя. В нем как раз-таки эти нюансы и освещены
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение ОГРЪ Чт Июл 30, 2009 11:35
Никеров Александр, понял, спасибо.
Денис Кораблев, ясно, спасибо за объяснение.
Цифра правит миром!
 ОГРЪ
Сообщение ОГРЪ Чт Авг 20, 2009 16:09
Товарищи!
Все равно сметы разнятся!
Скажите пожалуйста, как мне сделать 2 сметы идентичными?
Имеется смета. Приведу пример готовой и моей:
Готовая:
Код: Выделить всё
1    3.11-21-9     УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ГРАНИТНЫХ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО, ШТ 10
                         100 м2             2,174
Базис:   28 755,96      Итог:   300 242,38
Моя:
Код: Выделить всё
                100 м2               2,174
Базис: 34 608,13        Итог:   296 020,33
Там еще поправки какие-то и коэффициенты разнятся.
Как мне привести свою к готовой?
А то я 5-ю смету делаю, и получается не то что идентичная, а то и в ущерб предприятию!
ЗЫ. замена коэф. в excel успеха не принесла.
Цифра правит миром!
 ОГРЪ
Сообщение Бирюкова Ср Окт 28, 2009 11:11
Добрый день! Помогите разобраться, а то в базе ТСН я работаю переодично.
У меня вопрос по накладным и сметной прибыли. У меня задача поправить смету, но смета у меня на бумаге. Когда начала ее набирать встала проблема в смете одни а программа выдает другие. Посмотрите в прикрепленной смете
пример.xls
красным пометила накладные и сметную как настроить программу
Бирюкова
Сообщение Бирюкова Ср Окт 28, 2009 12:23
И еще вопрос по лимитированным: как правильно в ТСН сделать начисления, а то при пересчете в XL цифры получаются другие. :(
Бирюкова
Сообщение Денис Кораблев Чт Окт 29, 2009 17:49
Мое почтение, уважаемые.
Бирюкова писал(а):Добрый день! Помогите разобраться, а то в базе ТСН я работаю переодично.
У меня вопрос по накладным и сметной прибыли...
Выложенную смету просмотрел, есть парочка нюансов, часть которых попробую растолковать на предложенном на всеобщее обозрение скрин шоте:
Итак, начнем, пожалуй. Не понимаю, почему Вы вынуждены изменять нормы НР и СП вручную, если к отдельно взятой расценке при пересчете базовых цен в текущие за определнный календарный месяц автоматически назначаются данные нормы. Подозреваю, что смета, которую Вы проверяете, составлена в 2-х уровнях цен: в базовых и текущих, поэтому и нормы у Вас не совпадают. Обратите внимание на данный аспект. О происхождении цифры 193, надеюсь, Вы в курсе? Что это такое, где посмотреть. Если нет, то отпишитесь здесь, хотя в опубликованных мною постах выше в этой теме, написано об этом. Еще я не понимаю, почему у Вас в смете при занесении ценника подчиненной строкой при расчете НР и СП от ЗПМ итоговая цифра равна 0... Поэтому у Вас неправильно формируются лимитированные затраты: цифра в конце сметы не совпадает с итоговой цифрой в начале сметы. Еще в п.2.1. у Вас выбрано альтернативное обоснование ценника, поэтому определнную сумму Вы потеряли. Думаю, для начала достаточно, конец рабочего дня у меня :D Жду Ваших вопросов/рассуждений завтра
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
