Телефонные сети
Телефонные сети
Сообщение Катюха Пт Июл 24, 2009 12:30
Подскажите пожалуйста как осметить проектирование телефонной сети в промышленном здании на 8 номеров (3 внешних и 5 внутренних)
Катюха
Re: Телефонные сети
Сообщение slv Пт Июл 24, 2009 18:58
Какие сооружения входят?
 slv
Re: Телефонные сети
Сообщение Катюха Пн Июл 27, 2009 7:55
Телефонный концетратор (коммутатор), кабельный кросс, кабельные каналы по зданию, телефонные аппараты и по мелочи розетки телефонные.
Катюха
Re: Телефонные сети
Сообщение slv Пн Июл 27, 2009 17:58
в СБЦ Связь (1995г) есть подходящие расценки по данным работам...
 slv
Re: Телефонные сети
Сообщение Катюха Вт Июл 28, 2009 7:29
Получается очень дешево т.к. там согласно приложений письму Госстроя от 13.01.1996 идёт деление на 1000
Катюха
Re: Телефонные сети
Сообщение ABK Вт Июл 28, 2009 8:19
Другой вариант - % от стоимости проектирования всего промздания.
Re: Телефонные сети
Сообщение Катюха Вт Июл 28, 2009 8:50
Такой вариант - это уже глобально для телефонной сети...
Катюха
Re: Телефонные сети
Сообщение slv Вт Июл 28, 2009 18:19
Катюха писал(а):письму Госстроя от 13.01.1996 идёт деление на 1000
Вы про:
Письмо Госстроя РФ от 13.01.1998 N 9-1-1/6 "Об определении базовых цен на проектно - изыскательские работы для строительства после 01.01.98"
а) Справочниками базовых цен на проектные работы для строительства, изданными в 1994 - 1997 годах, цены в которых установлены:
в зависимости от натуральных показателей проектируемых объектов - с уменьшением в 1000 раз и использованием инфляционного коэффициента;
исходя из общей стоимости строительства - в текущем уровне цен;
В СБЦ не натуральные показатели. Или я ошибаюсь?
ЗЫ сколько сделано смет ПИР и все без /1000 8)
 slv
Re: Телефонные сети
Сообщение Катюха Ср Июл 29, 2009 7:28
Ну вам везло как раз это сборник и есть по натуральным показателям... вам просто Заказчики не компитентные в этой области попадались
Катюха
Re: Телефонные сети
Сообщение ABK Ср Июл 29, 2009 7:54
Катюха писал(а):проектирование телефонной сети в промышленном здании на 8 номеров (3 внешних и 5 внутренних)
Все-равно не пойму, Вам что, на это дело 10000 мало?
Re: Телефонные сети
Сообщение Катюха Ср Июл 29, 2009 8:36
Да уже так и выдала смету на 8,5т.р. по сборнику Связи.. А подскажите если заказчик не пропускает осмечивание ВОЛС по сборнику Объекты энергетики 2003г. то каким инструментом в таким случае пользоваться
Катюха
Re: Телефонные сети
Сообщение slv Ср Июл 29, 2009 12:24
Катюха писал(а):везло как раз это сборник и есть по натуральным показателям
Хмм.. видимо.
"Примерил" деление на 1000 к ПИР на РРЛ 100км - в итоге ПИР меньше 1000р. Смешно :) Тут что-то не то..
 slv
Re: Телефонные сети
Сообщение slv Ср Авг 19, 2009 3:18
Тек: делить или не делить? Вот в чем вопрос...
 slv
Re: Телефонные сети
Сообщение sanochka Пн Фев 07, 2011 10:33
если делить, то на испытания и пробы совсем смешные цифры получаются. на обмерные работы и обследования - более менее реальные. Или испытания делить не надо на 1000?????????
sanochka
