Бетонные полы по рельс-формам
Сообщение Alekseeva Пт Июл 24, 2009 10:57
Как правильно расценить установку направляющих рельс-форм для укладки бетонных полов?Рельс-формы служат в качестве неизвлекаемой опалубки.Финансирование осуществляется из федерального бюджета.Технология отражена в проекте.Предлагаю расценку ФЕР06-01-015-06 с исключением ресурсов 101-1513, 201-0775 и включением отдельной строкой рельс-формы по прайс-листу поставщика.Подскажите пожалуйста правильно ли это решение и какие есть предложения. Спасибо.
Alekseeva
Re: Бетонные полы по рельс-формам
Сообщение Alekseeva Пн Июл 27, 2009 6:52
Почитала про бетонные полы и пришла к выводу, что установку рельс-форм осмечивать не следует:
MДС31-6.2000
7.13. Бетоны и растворы следует укладывать на влажное, но без скопления воды основание полосами (участками), ограниченными маячными рейками (деревянными брусками, металлопрокатом и др.)
7.14. Укладку полос осуществляют через одну. При бетонировании промежуточных полос ранее забетонированные используют в качестве направляющих и опалубки.
Ширина полос выбирается с учетом технических характеристик применяемого оборудования и расстояния между колоннами в здании.
§ Е19-31. Устройство бетонных полов
Состав работы
Смачивание основания водой. 2. Установка маячных реек. 3. Укладка готовой бетонной смеси с разравниванием. 4. Уплотнение бетонной смеси поверхностным вибратором или виброрейкой. 5. Сглаживание и тщательное выравнивание бетонной поверхности рейкой. 6. Снятие маячных реек и заделка оставшихся борозд. 7. Заглаживание поверхности металлическими гладилками. 8. Затирка поверхности покрытия машиной
Думаю, что нормой ФЕР11-01-011-01 все вышеперечисленное учтено. Маячными рейками служат рельс-формы. Значит дополнительно следует взять стоимость рельс-форм по цене поставщика, так как это несъемная конструкция и останется в теле бетона.
Технология новая, хотелось бы знать еще чье-то мнение. Кто еще как думает? Отзовитесь.
Alekseeva
