использование автовышек
Сообщение SVK Пт Июл 24, 2009 8:25
Здравствуйте!
Иногда при текущем ремонте зданий (особенно многоэтажных) возникает необходимость использовать автовышки.Например, ремонт кирпичной кладки в отдельных местах 9-и или 12-этажных зданий... .В расценке автовышки нет. Можно ли как-то учесть ее использование в смете и как правильно это сделать? Подскажите, кто знает... :?
SVK
Re: использование автовышек
Сообщение Мари Вт Июл 28, 2009 11:45
Есть пункт 1.16 ТЧ сборника 8 ГЭСН. "Нормами предусмотрена установка перестановка и разборка подмостей для кладки стен высотой до 4 м. При кладке стен.....с этажами более 4 м затраты на устройство лесов следует определять дополнительно."
То есть Вы можете с полным основанием в смету включить затраты на сборку и разборку лесов.
По факту вместо лесов Вы используете автовышки. Ваше право - согласно ГК подрядчик вправе самостоятельно выбирать методы работы. А затраты на возведение лесов Вам заказчик должен оплатить. Таким образом и заберете деньги за свои автовышки.
Если заказчик не захочет оплачивать по смете за леса, если использовались вышки, тоже есть выход -учитывайте в смете строчку "Использование грузопассажирских подъемников" . Есть такая расценка , там единица измерения - 100 м2 фасадов. При аргументации используйте п. 4.10 МДС-36.
Если и это заказчику не понравится - то включайте в смету затраты на эксплуатацию вышки с ориентировочным количеством м-часов.
Сообщение SVK Ср Июл 29, 2009 11:23
Спасибо,все понятно! :P
SVK
