Проектирование ИТП и узлов учета тепловой энергии
Сообщение ИВЕ Чт Июл 23, 2009 8:35
Подскажите каким сборником нужно пользоваться при составлении смет на проектирование индивидуального теплового пункта и узлов учета тепловой энергии.
ИВЕ
Re: Проектирование ИТП и узлов учета тепловой энергии
Сообщение 055нне Пн Авг 03, 2009 12:17
Тоже срочно нужна сметка на ИТП, ничего интересного не узнали?
055нне
Сообщение dvoika Пн Авг 03, 2009 15:40
Для Москвы проблем со сметой на проект УУТЭ и ИТП нет, все рассчитывается по МРР, а вот с федералами очень трудно. У меня только по трудозатратам проходила смета.
dvoika
Сообщение 055нне Вт Авг 04, 2009 13:49
А не подскажите , что за ММР.... :oops: :) . И если не сложно не могли бы отправить по тр.затратам на polezha05@mail.ru... Буду очень признательна
055нне
Сообщение 055нне Вт Авг 04, 2009 13:50
ой, не ММР, а МРР..))))
055нне
Сообщение Itoad Пн Авг 10, 2009 10:49
Если расчитать ИТП нужно в СБЦ, то в сборнике разъеснений Центринвестпроекта от 2007 года написано:
"Стоимость разработки проектной документации для строительства теплового пункта в случае выполнения этих работ по отдельному заданию вне комплекса объекта проектирования, может быть определена по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты промышленности химических волокон" изд.2004г.
При этом в расчет цены следует вводить понижающий коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости работ реального объекта проетирования по сравнению с объектом-аналогом, цены которого рассчитаны для условий повышенной взрыво-пожароопасности.
Размер понижающего коэффициента ориентировочно может составлять 0,8-0,9.
Что касается разработки узла учета тепловой энергии, то он, являясь конструктивной состовляющей теплопункта, учтен стоимостью проектирования последнего и дополнительной оплате не полежит. Выделение относительной стоимости выполнения разработок по узлу учета в составе теплопункта осуществляется исполнителем работ самостоятельно на основании сооставления реальной трудоемкости отдельныхвидов проектных работ."
Itoad
Сообщение 055нне Пн Авг 10, 2009 13:20
спасибо большое за помощь!
055нне
Сообщение ultra_353 Вт Авг 11, 2009 20:19
А что, если нет такого Справочника и нет возможности его найти? А стоимость проектирования ИТП надо знать ВЧЕРА? Даже не знаю как и подступиться))) Помогите)
ultra_353
Сообщение Itoad Ср Авг 12, 2009 9:23
Пример сметы по ИТП в базе СБЦ. Форма документа "своя", делалась специально для заказчика.
ТП в СБЦ.xls
Itoad
Сообщение 055нне Ср Окт 21, 2009 12:32
Уважаемый Itoad, не могу найти вопрос 27 в разъяснениях. Печатного варианта нет, а все что находится в сети заканчивается 26 вопросом. Думаю заказчик потребует копию документа, что к сожалению не смогу предоставить. Если у кого есть возможность выложить отсканированный вариант, буду признательна
055нне
Сообщение elovkov Ср Окт 21, 2009 21:12
Вот тут http://www.complexdoc.ru/ntdtext/539764/ есть эти разъяснения. Можно скачать pdf можно на сайте прочитать. В оглавлении 27 вопроса тоже нет, но в тексте есть. Видимо везде какая-то опечатка прошла.
Проектирование транспортных сооружений.
ПОС. ППР.
Сметы ПИР (все виды работ).
 elovkov
Сообщение 055нне Чт Окт 22, 2009 6:40
Спасибо!! :D
055нне
Сообщение Еленочка Пт Дек 25, 2009 14:59
Так, как проектирование посчитать понятно, а скажите какая разница между ИТП и узлом ))) . Заранее извините если туплю, просто никогда этим не занималась, а что в интернете написано непонятно, можно расшифровать русскими словами.
Еленочка
Сообщение ABK Сб Дек 26, 2009 1:43
Узел учета тепловой энергии - одна из составляющих ИТП (индивидуальный тепловой пункт). В составе ИТП могут быть еще теплообменник, узел регулирования (или элеваторный узел), распределительный узел ("гребенка" так называемая) ну и еще дополнительные приборы, материалы, агрегаты как насосы, расширительные баки, фильтра, да много еще чего можно туда засунуть в соответствии с СП на проектирование теплопунктов, который и рекомендую почитать
Сообщение atamplierov Вт Июн 08, 2010 10:52
dvoika писал(а):Для Москвы проблем со сметой на проект УУТЭ и ИТП нет, все рассчитывается по МРР, а вот с федералами очень трудно. У меня только по трудозатратам проходила смета.
Добрый день. а не подскажите по какому МРР расчитывается стоимость проектных работ для проектирования УУТЭ ?
 atamplierov
