импорт экспорт АРПС подробности
Сообщение creatorsmet Ср Ноя 23, 2005 14:54
Прошу опытных изложить пошагово процесс экспорта-импорта простых и ресурсных смет из багиры , барса и др. прог в смету.ру , особенно интересуют ресурсные сметы , позиции стоим материалов и оборудования "по прайсу" в тек.ценах ивообще любые мысли ,проблемы и информацию,сцылки и т.п.
creatorsmet
Сообщение John Ср Ноя 23, 2005 17:04
Импорт возможен только в формате АРПС(универсальный сметный формат). Для этого в других программах должен быть блок АРПС, и сохранение смет надо делать в формате АРПС.
 John
импорт из АРПС
Сообщение Евгения Ср Ноя 23, 2005 17:20
Берется смета в формате АРПС ( не спутать со внутренними форматами программы: у АПРСа расширения .arp,.dat или .txt ).
В Smet`e ru в справочнике объектов выбирается правой кнопкой мыши Импорт :arrow: Из АРПС. Выбрали файл :arrow: открыть.
в закладке РЕЖИМ ставим (или не ставим) галочку МТСН, в зав-ти от базы. Если знаем ТОЧНО параметры объекта (и как заполнять), заполняем параметры, если нет - лучше не лезть.
В закладке "НАСТРОЙКИ" лучше всего нажать клавишу "Восстановить стандартные настройки". Единственно - если Вы не хотите, чтобы смета пересчитывалась, а хотите, чтобы сымпортировалась в первозданном виде, снимите галочку "Перевызывать расценки". Затем жмите "ИМПОРТ". И еще фишечка. если смета была создана с применением индексов, которых НЕТ у Вас на компьютере, то перед открытием сметы поставьте в параметрах объекта "При перевызове оставлять старыми ":arrow: "Индексы" галочку.
Да, и еще- экспортировать/импортировать можно ТОЛЬКО локальные сметы, а не объекты целиком
С уважением, Евгения
Евгения
Сообщение Мари Пн Дек 05, 2005 11:45
А с Багирой (версия 3.4) это получится?
Это программа старая , еще DOS. Кто что знает по этому поводу?
Сообщение opal Пн Дек 05, 2005 17:27
Вряд ли :?
 opal
Сообщение creatorsmet Пн Янв 23, 2006 17:03
разработчики кое-какой программы ( не гранд,не винсмета не винаверс ) просветили по поводу АРПС - оказывается этот формат так инебыл доведен до ума работает только с базой 1984 года .Сам попробовал пока импортировать из кое-какой проги в смета.ру ФЕРовскую смету - результат - все текстовые изменения поправки илимитированные затр. а так-же стоимость(цифра) материалов и оборудования по прайсу -утеряны остались только базовые расц ФЕР в первозданном виде (да и то правильность не проверял ) да обьем работ - резюме фактически смету -набирать заново - правда вот МТСН-овскую смету перегонять не пробовал
creatorsmet
Сообщение Kir Пн Янв 23, 2006 17:27
Если Вас не затруднит вышлите по адресу kirill@smeta.ru файл, который Вы пытались импортировать в Smeta.ru, укажите версию программы и сделайти снимки настроек импорта.
Сообщение Виноградов ДБ Пн Янв 23, 2006 18:44
Вот потому и проведена сертификация программ участников ассоциации АРПС на правильность использования базы АРПС 1.10. У них то все доведено и нормально читается.
И кажется мне что называют ту программу для которой базу "недоработали" - винпук. :D Сильно диагноз с ней совпадает, так как она сама себя с трудом понимает с этой базой (для тех кто не верит попробуйте выгрузить смету из нее в АРПС и потом прочитать ее, вот намаетесь) :(
 Виноградов ДБ
