Поделитесь опытом пожалуйста (нужна смета)
Сообщение Евгешка-123 Пт Июл 17, 2009 6:12
Нужна стоимость проектных работ. Нужен образец смет на проектирование сетей связи (внешних телефон. канализ, подвеска по проектир опорам и внутренних), диспетчеризации лифтов и инженерного оборудования, ПС, ОП, АДУ, АПТ (технология пожаротушения порошок и вода), любой автоматики ХВС, ГВС, КНС, коммерческий учет.
Подскажите вот есть автоматика например ЦТП и надо разработать проект. А разработка щита входит в данный раздел? или паспорт щита достаточно заказчику получить при поставке на месте при монтаже?
На глаза попались 2 абсолютно разных проекта! один из 40 листов с подробными схемами, второй с квадратиками из 3 листов, ссылки на уточнение в процессе монтажа. А деньги за проекты платили равные...
Пожалуйста поделитесь сметами на проектные работы :roll:
 Евгешка-123
Re: Поделитесь опытом пожалуйста (нужна смета)
Сообщение slv Пт Июл 17, 2009 17:08
Посмотрите СБЦ на Связь (1995г) и т.п.
 slv
Сообщение Евгешка-123 Вт Июл 21, 2009 5:59
телефонной канализации нет в СБЦ на связь 1995г
автоматики тем более!!!
если есть образцы скиньте пожалуйста :roll:
 Евгешка-123
Сообщение slv Вт Июл 21, 2009 18:32
Ценами учтена разработка проектной документации на следующие сооружения:
1.2. Линейные сооружения абонентской сети в составе магистральной и распределительной сетей:
[url]строительство новой кабельной канализации[/url], [url]докладка каналов к существующей кабельной канализации[/url], использование [url]свободных каналов в существующей кабельной канализации, прокладка кабеля в канализации[/url], бронированного кабеля в грунте, подвесного кабеля, воздушных линий связи (независимо от количества прокладываемых кабелей и линий связи);
 slv
Сообщение slv Вт Июл 21, 2009 18:33
2.2. Линейные сооружения:
проектирование новой и докладки к существующей кабельной канализации;
 slv
Сообщение Евгешка-123 Чт Июл 23, 2009 6:59
читала часть пособия "Объекты связи. Пособие 3", но поправьте меня если я не права...
разъяснения даны к таблице№1 к определенным пунктам:
1. для пунктов 1 и 2 при проектировании станции автоматической телеф. опорной
2. для пунктов 3-6 при проектировании межстанционные связи
для них учтено не спорю!!!
а у мекня конкретно проектирование телефонной канализации...не всей станции
поэтому не уверена, что могу пользоваться вашими советами :?
если есть у вас полностью все пособие пришлите пожалуйста, для ознакомления....
 Евгешка-123
Сообщение slv Чт Июл 23, 2009 18:03
Есть еще кабельная линия в канализации или грунте:
8. Пункты 14, 15, 16, 17 - кабельная линия связи, неуплотненная, в проектируемой кабельной канализации
Цена разработки проектной документации на неуплотненные кабельные линии связи в проектируемой кабельной канализации или грунте определяется исходя из протяженности трассы и не зависит от типа и количества прокладываемых кабелей по одной трассе.
При протяженности трассы неуплотненной кабельной линии в проектируемой кабельной канализации или грунте до 1 км ценами пунктов 14 и 15 не учтена цена разработки проектной документации на переходы через автомобильные и железные дороги.
В случае, когда проектируемая неуплотненная кабельная линия связи имеет протяженность трассы более 1 км и проходит частью в проектируемой, а частью в существующей кабельной канализации, цену разработки проектной документации на строительство таких линий следует определять суммированием цен, определенных исходя из суммарной протяженности трасс всех участков линии, раздельно по проектируемой и существующей кабельной канализации.
Если же суммарная протяженность трассы проектируемой и существующей кабельной канализации составляет до 1 км, стоимость проектирования принимается соответственно по пунктам 14 или 15 в зависимости от числа каналов канализации.
Ценами учтено проектирование следующих сооружений:
8.1. Линейные сооружения в составе:
новая кабельная канализация, докладка к существующей канализации;
прокладка и монтаж кабельной линии связи в проектируемой кабельной канализации или грунте, независимо от типа и количества прокладываемых по одной трассе кабелей;
кабельные вводы;
скрытые переходы через улицы, автомобильные и железные дороги (см. п. 1.1.2) кроме линий с длиной трассы до 1 км;
восстановление уличных покрытий и зеленых насаждений;
неэлектрическая защита кабелей от почвенной коррозии.
Относительная стоимость:
14-17
Линейные сооружения П=83 РД=97,5 РП=95
 slv
Сообщение Andy Пт Июл 24, 2009 22:27
Евгешка-123 писал(а):Нужна стоимость проектных работ. Нужен образец смет на проектирование сетей связи (внешних телефон. канализ, подвеска по проектир опорам и внутренних), диспетчеризации лифтов и инженерного оборудования, ПС, ОП, АДУ, АПТ (технология пожаротушения порошок и вода), любой автоматики ХВС, ГВС, КНС, коммерческий учет.
Добрый день! Посмотрите тут http://www.smetapir.msk.ru/ ту расказоно в подробностях о смете пир , и заодно узнаете сколько глюков у модуля пир сметы визард и почему её лучше не покупать..
Andy
Сообщение Andy Пт Июл 24, 2009 22:28
Andy
