Полные единицы измерения
Сообщение mozgulina Пт Июл 10, 2009 15:08
Скажите, можно ли как-то включить отображение полных единиц измерения во время работы в окне проектной сметы. И вообще зачем сделали краткие единицы измерений, от них только неприятности. И в шаблонах отчетов когда появится возможность отображения не кратких, а полные единиц измерения?
 mozgulina
Re: Полные единицы измерения
Сообщение mozgulina Чт Июл 16, 2009 10:07
Уважаемы разработчики, ответьте пожалуйста на вопрос.
 mozgulina
Сообщение Kir Чт Июл 16, 2009 11:22
Учтем Ваше пожелание.
Сообщение Слава Чт Июл 16, 2009 12:57
Краткие единицы измерений сделали потому, что так общепринято и места меньше занимает. На лиcт source колонка с полными ед.изм попадает в столбец DW . Самый прстой выход для вас : скопировать колонку DW в колонку H. Кроме того, в некоторых отчетах (шаблонах) есть возможность печатать полные единицы измерений.
 Слава
Сообщение mozgulina Чт Июл 16, 2009 14:15
Согласен места меньше, но и информации меньше. При проверке сметы вбиваю в смету расценку и вижу единицу измерения, например 1 шт, приходиться переключаться в нормативы и смотреть полные единицы. Создать возможность включить отображение полных единиц измерения в окне проектной сметы я не думаю, что большая проблема, ведь остальные параметры дает возможность включить и выключить. Также в кратких часто встречаются ошибки. В полных например 10 концов кабеля, а в кратких 1 шт и понимай как знаешь. А при распечатке, согласитесь, это не дело копировать колонки, к тем более, что создать чек-бокс в остальных отчетах для шаблонов не проблема.
 mozgulina
Сообщение Слава Чт Июл 16, 2009 14:51
mozgulina писал(а):встречаются ошибки. В полных например 10 концов кабеля, а в кратких 1 шт
поподробнее, сообщите номера расценок
mozgulina писал(а):Создать возможность включить отображение полных единиц измерения в окне проектной сметы ...
и ...создать чек-бокс в остальных отчетах для шаблонов не проблема
учтем пожелание
 Слава
Сообщение mozgulina Чт Июл 16, 2009 15:14
ТЕР Самарской области - Расценки с м10-01-051-1 по м10-01-051-37
 mozgulina
