ПИР на вентиляцию и кондиционирование в металлургии
Сообщение Ivan29 Ср Июл 08, 2009 12:35
Добрый день, прошу помочь в решении следующей проблемы: есть сталилитейный цех, необходимо сделать проект по реконструкции существующей системы вентиляции, сделать анализы воздуха и запроектировать соответствующее оборудование по очистке выбросов воздуха, запроектировать систему кондиционирования или холодоснабжения для утилизации тепла при плавке стали. По зароботной плате проектировщикам заказчик смету не пропускает, необходимо выполнить ее в соответствии с СБЦ, но никак не могу найти нужный сборник, пожалуйста помогите или подскажите другие пути решения.
Бюджет федеральный.
Ivan29
Re: ПИР на вентиляцию и кондиционирование в металлургии
Сообщение ABK Ср Июл 08, 2009 14:46
Сборник Объекты черной металлургии. По техчасти отопление, вентиляция, кондиционирование 4%. А стоимость строительства объекта можете попробовать у того же заказчика узнать.
Сообщение Ivan29 Ср Июл 08, 2009 16:13
а где этот сборник в интернете можно достать?? на сайте tehcontent.ru (в смысле бесплатно) такого нету. И 4% от стоимости строительства всего объекта?? Мне ведь нужен только один цех, а стоимость стоительства отдельного цеха мне врядли может сказать Заказчик.
Ivan29
Сообщение ABK Чт Июл 09, 2009 4:59
Где взять сборник бесплатно, не знаю. У меня это все в сметных программах. А стоимость отдельного цеха заказчик должен знать. У него в бухгалтерии он как основное средство должен на учете быть. Поковыряться конечно бухгалтерам придется.
Сообщение marka Пн Июл 13, 2009 13:06
Справочник базовых цен "Объекты черной металлургии".
СБЦ Объекты черной металлургии.doc
marka
Репутация: 14 (?)
