Коллеги, подскажите, как правильно осметить обрешетку под Сэндвич панели? У меня есть только спецификация, там труба 30*60, 20*40, уголок 63*63 и швеллер 12 -я понимаю именно для каркаса под панели. Как-то вот не приходилось ниразу осмечивать подобный вид работ. Заранее спасибо
Каркас под сендвич панели. Так сказать опорные конструкций (второстепенные конструкции) от провисания и придание жесткости. Называются ФАХВЕРКАМИ. ФЕР 09-04-006-1.
Voron, как раз в данном случае каркас является несущим, а Сэндвич ограждающим. Поэтому понятие ФАХВЕРК здесь не проходит. А если еще здание необходимо довести до 2 степени огнестойкости, то этот каркас еще и огнезащитной краской придется покрывать с пределом огнестойкости до 90 минут. Но я не строитель, могу и ошибаться.
Прочитал тему и сравнил расценки. По рыночным ценам помоему самая близкая расценка на монтаж СЭНДВИЧ (без фахтверка) это из 15 сборника. Всетаки интересно как правильно считать эти панели если нет монтажа металлоконструкций фахтверка.
