Разборка теплоизоляции.
Сообщение Vika Пт Июл 03, 2009 9:00
Добрый день коллеги! Подскажите пож-та, при разборке изоляции я беру из 66 сбор. а при разборке покрытия оцин. листом из какого сборника можно взять работу?
Vika
Re: Разборка теплоизоляции.
Сообщение Юлия. г. Пт Июл 03, 2009 9:37
26-01-053-1 с Кмат=0 и Кдем=0,8
Сообщение Vika Пт Июл 03, 2009 9:57
Теперь понятно, что всё-таки придется брать из строит. работ. Но скорей всего не 26-01-053-1, а 26-01-049-2 она по контексту больше подходит, и коэфф. 0,6 ( для металл.конст) а не 0,8 для железобетонн. констр. ? Или я ошибаюсь?
Vika
Сообщение Pavelsom Пт Июл 03, 2009 10:04
Vika писал(а):Теперь понятно, что всё-таки придется брать из строит. работ. Но скорей всего не 26-01-053-1, а 26-01-049-2 она по контексту больше подходит, и коэфф. 0,6 ( для металл.конст) а не 0,8 для железобетонн. констр. ? Или я ошибаюсь?
Чувствуется в ТСН работаете, это там 0,6 на демонтаж металлоконструкций, а в ФЕР (ТЕР) он равен 0,7...
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Юлия. г. Пт Июл 03, 2009 10:11
Я всё, что не вписывается в сан-тех устройства (0,4), наружку (0,6), металлоконструкции (сборник 09) демонтирую с к=0,8 - а где запрещено? Экспертиза в том числе не возражает, но, может быть, я ошибаюсь. Это относится к ФЕР (ТЕР), если работаете в ТСН (МТСН), то там, конечно к-ты другие.
Сообщение Vika Пт Июл 03, 2009 10:25
Pavelsom,Юлия. г., смотрю в тех. часть ТЕРр, то там черным по белому написано: см. влож. файл.
Doc1.doc
Тех.часть ТЕРр.
Vika
Сообщение Vika Пт Июл 03, 2009 10:27
мой коэфф. скорей всего в п. 4.3 д)
Vika
Сообщение Юлия. г. Пт Июл 03, 2009 10:32
Изоляция она не только во внутренних санитарно-технических системах бывает, но - цена вопроса-то какая? Если разборка копейки стоит - может, не стоит копья ломать.
Сообщение Vika Пт Июл 03, 2009 10:37
В том то и дело, что у меня смета в общей сложности уже переваливает за 3 лимона, а проверять мою смету будет тщательно заказчик. Вот и хотелось бы её как можно правильнее сделать.
Vika
Сообщение Pavelsom Пт Июл 03, 2009 10:44
Юлия. г. писал(а):Я всё, что не вписывается в сан-тех устройства (0,4), наружку (0,6), металлоконструкции (сборник 09) демонтирую с к=0,8 - а где запрещено? Экспертиза в том числе не возражает, но, может быть, я ошибаюсь. Это относится к ФЕР (ТЕР), если работаете в ТСН (МТСН), то там, конечно к-ты другие.
Юлия, повторюсь, в ФЕР (ТЕР) демонтаж металлоконструкций с к=0,7 (тех. часть сб.09; МДС 81-36.2001 п.3.3.1)...
По поповоду к=0,8.. Было ответ Мосстройцен, на вопрос как взять демонтаж кирпичной кладки при условии что весь кирпич идет в мусор (спрашивали взять разборку по 53 сб. или с 8 сб. с понижающим 0,8).. Так вот, ответ был следующий: по 53 сб. нельзя т.к. как имеющиеся в нем расценки на разборку кирпичной кладки подразумевают разборку с выборкой годного кирпича и его очисткой, и по сб.8 с пониж. коэфф. 0,8 тоже нельзя, т.к. этот коэфф. только для разборки ж/б и деревянных конструкций...
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Юлия. г. Пт Июл 03, 2009 10:50
Так то Мосстройцены - а это еще не вся Россия
Я не спорю - хочется взять как металлоконструкции разборку покрытия стальными листами - пожалуйста (0,7 или 0,8 - принципиально?), а вот разборку кровли (не всё в ремонтных сборниках можно найти) по сб. 12 экспертиза (не московская) пропустила с к=0,8.
Сообщение Pavelsom Пт Июл 03, 2009 10:57
Юлия. г. писал(а):Так то Мосстройцены - а это еще не вся Россия
Пропустила, ну и слава Богу :D
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Юлия. г. Пт Июл 03, 2009 11:01
Так и я о том же :D :D
Ведь не только железобетон или деревяшки приходится разбирать: так что, видимо, каждый поступает по своему разумению
