О назначении поправок в версиях с 2 по 6... (снова)
Сообщение Дмитрий1905 Ср Июл 01, 2009 10:51
Уже не в первый раз пишу по этому вопросу, но в новой версии все то же самое...
На этот раз решил продемонстрировать на примере, т.к. уважаемый GAP утверждал в прошлый раз, что на их машинах все работает корректно.
И так, имеем смету:
Предположим, мне нужно добавить к стоимости материалов, взятых по счетам поставщиков (!!!) - это важно, т.к. с материалами, взятыми по ценнику данной проблемы нет) 2%. Я выделяю нужные мне строки:
И нажимаю Ctrl+N (применение поправки на выделенную часть) и ввожу нужную мне поправку:
После применения поправки, как видно, она назначается только на норму расхода
Если на компьютерах в офисе Стройсофта происходит правильное назначение поправок в этом случае, я готов лично подъехать, чтобы посмотреть на это чудо :D
Поверьте, функция действительно нужная, т.к. бывают сметы с весьма внушительным количеством строк и вносить корректировку приходится в каждую строку, на что иногда уходит по несколько часов.
Да, еще одно, до кучи (кажется тоже уже писал): Допустим есть строка "материальные ресурсы" с ручным вводом поправки на стоимость материала вида "=(10+20)/4" (сумма или разность, если только произведение или частное, проблемы нет), тогда, при экспорте сметы в эксель, в стоке, где должна быть соответственно поправка "=(10+20)/4" будет стоять число 7,5. Приходится расшифровывать данное вычисление в наименовании материала. Надеюсь на скорейший патч, с уважением, Дмитрий
 Дмитрий1905
Re: О назначении поправок в версиях с 2 по 6... (снова)
Сообщение Timur Ср Июл 01, 2009 14:20
Проблему на самом деле можно решить и без патча...
1) Не могу точно сказать возникновение этой ситуации в следствии ошибки или какой то логики, но поправки вида "=10,92/1,18*1,03" пропускаются, потому что это "заменяющая поправка"(поправка, начинающиеся со знака "=").
Но ведь из нее можно сделать и "расчетную поправку" (поправка, начинающиеся с любого знака кроме "=") и она будет вида ")=10,92/1,18*1,03". В этом случае назначение поправки на выделение пройдет как Вам и надо.
2) Прикрепляю картинку отчета и там поправка совсем не в таком виде как вы ее описали.
Сообщение Дмитрий1905 Ср Июл 01, 2009 14:32
Timur писал(а):Проблему на самом деле можно решить и без патча...
1) Согласен, так действительно назначается, но интересно получается, прямые затраты равны "0" в таком случае (судя по картинке, да я в программе, если посмотреть на ПЗ) ... :) это если поправка начинается с ")"
2) Видимо это из-за вида шаблона. Я забыл упомянуть, что речь о МТСН, может еще ФЕР, не помню точно. Да, и должны быть скобки :) сумма или разность в скобках, без скобок тоже нормально
 Дмитрий1905
Сообщение Timur Ср Июл 01, 2009 14:44
Поправка есть, а затрат нет :) это если поправка начинается с ")"
Да, согласен ПЗ = 0, это просто пример неудачный :D.
Но суть сообщения и темы не ПЗ. :)
А поправки такого вида ")" на расчет значений в смете никак не повлияет.
Сообщение Дмитрий1905 Ср Июл 01, 2009 14:54
А надо бы, чтобы влияли, в чем все дело :)
 Дмитрий1905
Сообщение Timur Ср Июл 01, 2009 14:59
Имею ввиду не будет разницы, если назначить поправку "=10,92/1,18*1,03" или ")=10,92/1,18*1,03".
Сообщение Дмитрий1905 Ср Июл 01, 2009 15:08
Имею ввиду не будет ризницы, если назначить поправку "=10,92/1,18*1,03" или ")=10,92/1,18*1,03".
На сколько я понял, то поправка с ")=" не участвует в расчетах (если ПЗ при этом равны 0)? Или участвует и я что-то не так понял?
 Дмитрий1905
Сообщение Timur Ср Июл 01, 2009 15:14
Вы шутите? :D
По моему тут все сказано. На картинке поправка не обнуляет ПЗ.
Сообщение Дмитрий1905 Ср Июл 01, 2009 15:18
Вы шутите? :D
По моему тут все сказано. Поймите меня правильно, но причем здесь ПЗ я не понял! :)
Тимур, картинку видели? На дворе и так кризис, а если я во всех позициях заменю "=" на ")=" то мы мигом прогарим :D
Последний раз редактировалось Дмитрий1905 Ср Июл 01, 2009 15:36, всего редактировалось 1 раз.
 Дмитрий1905
Сообщение Timur Ср Июл 01, 2009 15:19
Прошу прощения...картинку не сразу увидел...
Дела не в поправке, смотрите какие формулы у вас в панели цен накручены в помощнике. Проблема там!
Сообщение Timur Ср Июл 01, 2009 15:42
Я понял в чем проблема...
Вам надо применить поправку с плюсом "+10,92/1,18*1,03", а в панели цен в колонке базовые поставить 0.
Щас выход только такой.
Сообщение Дмитрий1905 Чт Июл 02, 2009 8:06
Timur писал(а):Я понял в чем проблема...
Интересно то, что в первой версии сметы ру и в смете2000 эта функция работала исправно :D
 Дмитрий1905
Сообщение aivt Пт Июл 03, 2009 22:05
Timur писал(а):Вам надо применить поправку с плюсом "+10,92/1,18*1,03", а в панели цен в колонке базовые поставить 0.
Я предпочитаю в панели цен в колонку БАЗОВЫЕ заносить исходное значение (в данном примере "10,92"), а в поправку заносить только саму поправку если она пременяется только для некоторых строк (как в данном примере "/1,18*1,03")
Для того чтобы красиво печаталось в Excel шаблоне мной сделана небольшая доработка, которая формирует строку "Поправка к Материалам =" + Базовое значение Ст.Мат + "поправка" + "=" + Еденичное значение Ст.Мат (см например картинку)
Если же необходимо постоянно считать с одним и тем же коэффициентом, как в данном примере "/1,18*1,03", то мне удобнее вместо поправок скопировать типовой расчет и в копииоткорректировать формулу с номером 0 в единичных (как в данном примере "/1,18*1,03"). Тогда можно вообще не напрягаться насчет поправок если вы добавляли в смету материалы подчиненными строками.
 aivt
Сообщение Дмитрий1905 Сб Июл 04, 2009 14:13
Видимо есть много выходов из этой ситуации, но не через "открытую дверь" :)
 Дмитрий1905
Сообщение aivt Пн Июл 06, 2009 9:45
Как раз таки через "открытую дверь" это и делается. Программа открыта для внесения практически любых изменений в расчетные формулы, типовые расчеты, шаблоны выходных документов и т.д. - это и есть "открытая дверь" для тех кому хочется чего-то большего, сами можете внести в программу изменения в случае если это вам понадобится.
Подругому делается в других программах - нужно стучаться в якобы "открытую дверь" к разработчикам, чтобы они что то там внутри программы поменяли, так как подругому поменять пользователь сам ничего не может.
 aivt
