Где вы специалисты водопровода?!отопления!?
Re: Где вы специалисты водопровода?!отопления!?
Сообщение Юлия. г. Чт Июл 09, 2009 14:45
nnn писал(а):или нужно вычесть ст-ть трубопровода и добавить стоимость этих деталей?
Тогда Вы должны добавить и стоимость работ по изготовлению узла трубопровода с применением этих деталей.
Сообщение nnn Чт Июл 09, 2009 14:55
То есть из расценки 16-02-006 вычитаем ст-ть трубопровода и прибавляем изготовление узла( калькуляция )+ст-ть всех деталей, так?
А на обратке монтируем пару кранов, их как расценить?
nnn
Сообщение Юлия. г. Чт Июл 09, 2009 15:24
Да нарисуйте калькуляцию на сборку и установку, включите туда же стоимость деталей, арматуры и пр., а в смету уже одной строкой забейте со ссылкой на калькуляцию - ну, если всё хочется учесть.
Сообщение Маха Чт Июл 30, 2009 14:47
Подскажите пожалуйста, кто как считает, вынос водопроводной сети из-под пятна застройки без разборки старого участка считается ремонтом?
Правомерно ли в данном случае применить коэф. 1,15; 1,25?
Заранее спасибо!!!
Маха
Сообщение topaz Пн Авг 03, 2009 12:34
нет
topaz
Сообщение topaz Пн Авг 03, 2009 12:35
ремонт это смена конструкций, на сколько можно судить о слове вынос, это строительство в обход стройки...поэтому это не ремонт.... но возмажно применения других к-тов, на стесненность например или на еще что-нить
topaz
Сообщение Маха Вт Авг 04, 2009 11:16
Спасибо всем за помощь!
на самом деле данные коэффициенты нельзя применять в этом случае, уточнила в региональном.
Маха
Пред.
