Где вы специалисты водопровода?!отопления!?
Re: Где вы специалисты водопровода?!отопления!?
Сообщение nnn Пт Июл 03, 2009 15:06
я не сталкивалась с такими готовыми узлами, обычно всё монтируется отдельно, но если правильно понимаю, то соединение узла с трубопроводом муфтовое, так и расценивайте, может есть ещё мнения
nnn
Сообщение topaz Пт Июл 03, 2009 15:16
мыфтовое ...фланцевое ...я у же запуталась если честно
topaz
Сообщение Юлия. г. Пт Июл 03, 2009 15:24
Фланцы не обозначены... А у прораба поинтересоваться нельзя?
Сообщение Юлия. г. Пт Июл 03, 2009 15:33
topaz писал(а):мыфтовое ...фланцевое ...я у же запуталась если честно
http://www.sogrejsya.ru/muftovoe-soedin ... -trub.html
http://www.sogrejsya.ru/razemnie-soedineniya.html
http://www.sogrejsya.ru/svarnoe-soedine ... -trub.html
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/artic ... /78100.htm
для того, чтоб не путаться :D
Сообщение topaz Пн Июл 06, 2009 7:59
спасибо))))) небольшое представление я имела о соединениях, теперь знаю больше)))))))... ну так что контрольный вопрос: какой расц можно расценить данные узлы? :oops: :oops: :oops: :oops: :)
topaz
Сообщение Юлия. г. Пн Июл 06, 2009 10:55
А по-моему все варианты перебрали: если соединение не фланцевое, то 16-02-006... Если узел устанавливается с помощью фланцев, то в зависимости от кол-ва фланцевых соединений: либо как фланцевую арматуру, либо по 18-06-004... как Алексей предлагал. Я так думаю, может, ошибаюсь.
Сообщение nnn Вт Июл 07, 2009 8:25
Юля, а почему вы решили, что по расценке 16-02-006... подразумевается нефланцевое соединение, что тогда означает:Трубопроводы обвязки с ФЛАНЦАМИ из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до150 мм
nnn
Сообщение Юлия. г. Вт Июл 07, 2009 9:35
В ресурсах нет фланцев, в составе работ нет насадки и приварки ответных фланцев - значит, надо отдельно учитывать. А что, есть другие варианты?
Сообщение nnn Вт Июл 07, 2009 10:23
Для этого случая, думаю подойдет, потому что монтируем узел с муфтовым соединение и в расценке , узел с муфтовым соединением, так как в составе работ и материлах нет ни фланцев(для фланцевого соединения), ни сварочных аппаратов и т.д. (для приварного соединения), то есть методом исключения остается муфтовое соединение. Только вопрос задала больше для того, чтобы услышать ваше мнение по поводу муфтовых соединений, как вы их расцениваете( знаю, что их монтаж сидит в прокладке трубопроводов), но если исключителный случай
nnn
Сообщение Юлия. г. Вт Июл 07, 2009 10:39
В строительных сборниках ФЕР и нет расценок на муфтовые соединения (исключение - ремонтные на смену арматуры муфтовой), приварную расцениваю по 18 сб. как установку фильтров. Правда, есть ещё м12... тут как-то предлагали по нему считать :D
Сообщение nnn Вт Июл 07, 2009 10:51
Приварную я тоже беру по 18, и про 12 на форуме читала, но конктерно вашего мнения не услышала, вот и интересуюсь.
nnn
Сообщение topaz Вт Июл 07, 2009 11:05
когда у меня есть время, хотя бы немного я стараюсь читать разные журналы для сметчиков или книжки ...помогает продвинутся в плане технологии работ ..и иногда ставить точку в двояких ситуациях, главное знать то что вы хотите узнать!... если состав работ доказуем, то всегда нужно брать то что дороже!!!
topaz
Сообщение Юлия. г. Вт Июл 07, 2009 13:47
nnn писал(а):Приварную я тоже беру по 18, и про 12 на форуме читала, но конктерно вашего мнения не услышала, вот и интересуюсь.
У нас большей частью новое строительство, монтаж арматуры муфтовой (я исключаю технологические трубопроводы) не считаю отдельно. Скорей всего такие вещи могут всплыть при ремонте: а бы взяла смену арматуры и заминусовала работы по снятию арматуры (всё по сб.65)
Сообщение topaz Вт Июл 07, 2009 13:57
это новое строительство!!!! ремонтные сборники ни как!
topaz
Сообщение nnn Вт Июл 07, 2009 14:50
а собирая распределительную гребенку, как вы расцените муфтовую арматуру?
nnn
