Ликвидация фирмы
Ликвидация фирмы
Сообщение Pashsha Вс Июн 28, 2009 20:55
Доброго времени суток!
Фирма ликвидирована, а программа с ключем и лицензиями у меня осталась. Как же мне её обновлять?
Хочу не работать и получать много-много-много денег!
 Pashsha
Re: Ликвидация фирмы
Сообщение Никеров Александр Пн Июн 29, 2009 13:50
Pashsha писал(а):Доброго времени суток!
Вам необходимо приобрести ПК "Smeta.ru"
Обновлять и использовать программу может только правообладатель.
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Pashsha Пн Июн 29, 2009 16:23
Понятно, значит бум извращаться по-другому.
 Pashsha
Сообщение Brigadir Пн Июн 29, 2009 20:32
"Закон - как столб, перепрыгнуть нельзя, а обойти можно"
 Brigadir
Сообщение ABK Вт Июн 30, 2009 15:22
Вопрос не только при ликвидации. Просто, если фирма/частное лицо хочет продать/перепродать ключ/лицензию на определенные базы в формате любой программы (Смета.ру, Гранд и т.д.). Как это можно сделать? Хотя бы лицензию на Смета.ру. Я например считаю, что наличие какой-то бумаги на счет обладания прав должно предполагать право продать эти права. Во всех предыдущих ответах всех разработчиков звучал отрицательный ответ. НО ПОЧЕМУ ЖИГУЛЬ ВАШЕЙ РАЗРАБОТКИ Я НЕ ИМЕЮ ПРАВА ПРОДАТЬ?
Сообщение Никеров Александр Вт Июн 30, 2009 15:24
ABK писал(а):Вопрос не только при ликвидации. Просто, если фирма/частное лицо хочет продать/перепродать ключ/лицензию на определенные базы в формате любой программы (Смета.ру, Гранд и т.д.). Как это можно сделать? Хотя бы лицензию на Смета.ру. Я например считаю, что наличие какой-то бумаги на счет обладания прав должно предполагать право продать эти права. Во всех предыдущих ответах всех разработчиков звучал отрицательный ответ. НО ПОЧЕМУ ЖИГУЛЬ ВАШЕЙ РАЗРАБОТКИ Я НЕ ИМЕЮ ПРАВА ПРОДАТЬ?
В случае передачи всё довольно просто.
Пишем письмо"..передаю..., принимаю". Ставим печати сторон и подписи.
 Никеров Александр
Сообщение Pashsha Ср Июл 01, 2009 0:00
Но фирмы то уже нет! Подписи и печати потделывать?
 Pashsha
Сообщение Никеров Александр Ср Июл 01, 2009 9:08
Pashsha писал(а):Но фирмы то уже нет! Подписи и печати потделывать?
Ни в коем случае!!!
Фирмы нет - программы нет!
 Никеров Александр
Сообщение Сметный тролль Ср Июл 01, 2009 9:23
Если бы жигуль был оформлен на фирму, Вы бы его тоже на себя не переоформили. :roll:
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение aivt Пт Июл 03, 2009 22:50
Фирмы как правило в один момент не ликвидируются, это занимает некоторое время и не малое.
Если еще не позно, то при желании можно разыскать директора и попросить его подписать акт о передаче программы вам и печать он найти скорее всего сможет, так как она никуда не исчезает, а где то хранится некоторое время в процессе ликвидации фирмы.
Но если уже никого не найти (диретора и печать), то переоформить программу на вас не получится.
 aivt
Сообщение ABK Сб Июл 04, 2009 4:22
А можно вопрос по другому поставить? У меня (физ лица) есть программа. С определенными базами. Может ли какая-то фирма приобрести для меня базы и индексы? И какие документы при этом необходимо оформить? Вопрос, сразу скажу, житейский. Делаю шабашки для разных фирм для разных регионов. Оговариваю с заказчиком, что он дает мне базу и индексы для определенного региона. У него есть своя программа Смета.ру. И есть база необходимого региона. Каким образом он может эту базу (правообладателем которой является) дать мне, чтобы я на своей программе сделал для него смету?
Сообщение Сметный тролль Пн Июл 06, 2009 8:59
АВК
Есть подозрение, что нечто похожее мы уже делали, пусть и не без приключений. :D
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение ABK Пн Июл 06, 2009 9:37
Вот именно , что с приключениями пока получается. А хотел бы без них. И у заказчика, и у меня есть Смета.ру. Кроме того, у меня еще Гранд. Основной Заказчик просит, чтобы ему смету дали в Гранде. Без проблем. Бросаю ему смету, сделанную в ФЕР, он в течение 5 минут переводит в свою базу. Но моему работодателю хотел бы отдать смету в формате Сметы.ру. В принципе поколдовав это сделать возможно. Но хотел бы отдать полностью готовый продукт, а не в базе ФЕР. И вот вопрос, как привязать имеющуюся базу работодателя к моему ключу? Индексы пока не интересуют. Они там ведомственные.
Сообщение Сметный тролль Пн Июл 06, 2009 15:08
В пятой версии есть режим перевода объекта в другую базу при совпадении обоснований, можно попробовать так. Например из ФЕР в ТЕР регионов, единственный ньюанс будет в том случае, если не будут совпадать правила применения расценок, например перевозка будет браться из тех.части к индексам. Но, насколько я понимаю, индексы ведомственные и Вас это не коснется.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Dadalife Пт Авг 03, 2012 16:57
хм. сложновато
Dadalife
