3-й выпуск доп. и изм. к ФЕР - ошибки!
Сообщение Пчелка Пт Июн 26, 2009 15:28
Уважаемые коллеги, мне нужна ваша помощь, у кого уесть третий выпуск дополнений и изменений к ферам, первые два у меня есть, а вот третьего нет! Дело в том что когда выпускали ФЕРы то сделали ошубку в расценке 26-02-025-01, поставили ед. измерения не 1 м2 проема, а 100 м2. В ГЭСНах правильно папечатано, а вот в Ферах эту ошибку не убрали, так вот заказчик взял ФЕР(не исправленны) , там 100 м2, и соответственно утвержадает, что расценка не правильна, я ему ГЭСН показываю, а он не хочет случать, и просит подтвержедение в ФЕРах!!!
С уважением!!!
Пчелка
Re: ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение UE Пн Июн 29, 2009 11:43
если еще актульно, то ошибка не в фер, а в гэсн, (169 часов за 1 м2?), в региональном центре сказали, что госстрой эту расценку корректировать не будет, т.к. она в старой базе, и к тому же исключена из "эталона", порекомендовали - ставить ед .изм. - 100 м2
с уважением
UE
Re: ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение Пчелка Вт Июн 30, 2009 11:30
UE писал(а):если еще актульно, то ошибка не в фер, а в гэсн, (169 часов за 1 м2?), в региональном центре сказали, что госстрой эту расценку корректировать не будет, т.к. она в старой базе, и к тому же исключена из "эталона", порекомендовали - ставить ед .изм. - 100 м2
А вот как раз все совсем и не так! В ГЭСНах расценка правильная и во всех электронных издания она тоже забита правильно!!! А вот когда выпустили ФЕР то допустили ошибку!!!
С уважением!!!
Пчелка
Re: ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение UE Вт Июн 30, 2009 19:05
то есть вы считаете, что бы герметизировать проход кабеля размером 1 м2 нужно 30 дней (169 ч-ч/м2)? кстати, в новой базе на этот вид работ 64 ч-ч на 100 м2
с уважением
UE
