патч-корд
патч-корд
Сообщение sveta25007 Чт Июн 25, 2009 9:09
Подскажите, пожалуйста , кто знает, как применительно взять в ФЕРах патч-корд?
sveta25007
Re: патч-корд
Сообщение inga Ср Июл 01, 2009 15:40
Если это готовый шнур с готовыми (обжатыми или оптически спаенными) коннекторами на концах, то корректнее в монтаж не брать
inga
Re: патч-корд
Сообщение slv Пт Июл 24, 2009 12:45
inga писал(а):Если это готовый шнур с готовыми (обжатыми или оптически спаенными) коннекторами на концах, то корректнее в монтаж не брать
Почему же не брать?
А если их тысячи? Подключить, уложить, работа в шкафу... Работа еще та, и бесплатно?
 slv
Re: патч-корд
Сообщение mvs Пн Июл 27, 2009 19:57
используте позицию кроссировка по 10 сборнику
mvs
Re: патч-корд
Сообщение Alekseeva Вт Июл 28, 2009 8:08
В журнале Сметное обозрение №2(24) 2009г. с.51-52 рассмотрены вопросы:
1)монтаж разъемов триаксильных и гибридных кабелей;
2)монтаж панели для установки разъемов
3)монтаж патч-панели
4)монтаж пиггейлов и патч-кордов
5)прокладка , разделка и тестирование триаксиальных и гибридных кабелей для монтажа систем телекоммуникаций.
Рекомендуется выделить подраздел «Монтаж патч-панели ….. (наименование и характеристики).
1)ГЭСНм11-04-026-03 – монтаж разъемов
ГЭСНм11-04-027-03 – дополнительно на каждый кабель для включения в разъем
2)ГЭСНм11-01-001-07 – (08)- монтаж «панели для установки разъемов» берем как монтаж м/к
3)ГЭСНм11-04-028-01 по ГЭСНм11-04-028-07(зависит от количества портов)- монтаж «патч-панели» подразумевает включение разъемов в патч-панель
4)Монтаж «пиггейл и патч-корд» применительно как в п.1
5)Прокладка, разделка и тестирование определяем по нормам в зависимости от кабеля. Если нет прямой расценки, можно применить: ГЭСНм10-01-055-01 по ГЭСНм10-01-055-09 в зависимости от способа прокладки. Силовые магистральные питающие кабели берут по ГЭСНм8 для кабелей сеч от 6мм2. Дополнительно разделка не берется, так как была учтена при монтаже разъемов. Тестирование кабеля, если не применяются ГЭСНм10 учтены в составе монтажа.
Примечание: при составлении сметной документации в созданном подразделе необходимо применить расценки в соответствии с последовательностью и технологии монтажа:
1)монтаж «патч-панели»
2)разъемы
3)монтаж панели для установки разъемов в шкафах или на стене ( в зав от способа монтажа)
4)стоимость материалов берется по прайс-листам.
Alekseeva
