перестала работать программа
Сообщение Евгения Вс Июн 21, 2009 13:34
При работе с программой сначала выскочило сообщение, что программа переходит в деморежим. Затем еще через 5 минут сообщение "Понеизвестным причинам была попытка вмешательства в прогамму. Работа с программой невозможна". Переставила драйвер ключа не помогло. при проверке антивирусом компа обнаружилась троянская программа. Теперь надо перепрошивать ключ? или можно как то справиться своими силами?
С уважением, Евгения
Евгения
Re: перестала работать программа
Сообщение Никеров Александр Пн Июн 22, 2009 8:57
Евгения писал(а):При работе с программой сначала выскочило сообщение, что программа переходит в деморежим. Затем еще через 5 минут сообщение "Понеизвестным причинам была попытка вмешательства в прогамму. Работа с программой невозможна". Переставила драйвер ключа не помогло. при проверке антивирусом компа обнаружилась троянская программа. Теперь надо перепрошивать ключ? или можно как то справиться своими силами?
Удалите вирусы.
Переустановите программу.
Если не поможет - перепрошейте ключ.
Получилось?
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Евгения Ср Июн 24, 2009 22:28
Получилось перепрошить ключ
Евгения
Сообщение Никеров Александр Чт Июн 25, 2009 9:25
Евгения писал(а):Получилось перепрошить ключ
рад, что мог чем-то помочь :wink:
 Никеров Александр
Сообщение Евгения Ср Июл 22, 2009 19:53
Снова здорова:).. седня опять перепрошила ключ.. проблема та же... что за ерунда...?
Евгения
