заполнение форм КС-2 и КС-3
Сообщение Юлия-2005 Чт Июн 18, 2009 11:50
Добрый день всем!
Прошу у опытных сметчиков совета о правильности заполнения форм КС-2 и КС-3 при смешанной поставке материалов (поставка Подрядчика+поставка Генподрядчика).
При этом поставка Генподрядчика предусматривается по 2-м схемам: как давальческое сырье переданное в переработку, так и продажа материалов Подрядчику.
пока что у нас в основном была схема поставок: поставка Подрядчика+поставка Генподрядчика (давальческие материалы).
Так вот в данном случае ПТО оформляло КС-2 следующим способом: составляется КС-2 с учетом всех материалов не зависимо от того чья поставка, начислялись затраты по главам 8-9 сводного сметного расчета и стоимость материалов поставки Генподрядчика исключалась из стоимости выполненных работ за итогом по главам 8-9 до начисления НДС. и в КС-3 шла именно эта итоговая сумма.
соответственно стоимость генподрядных услуг рассчитывалась именно от этой итоговой суммы, хотя правильнее наверное будет выставлять от Итого по главам 1-9 до вычета стоимости материалов поставки Генподрядчика.
Подскажите как правильно оформить документы.
заранее благодарна.
Юлия-2005
Re: заполнение форм КС-2 и КС-3
Сообщение ВасилийВ Ср Июн 24, 2009 12:28
1. Сметная документация составляется на полый комплес и объем работ, следовательно она учитывает материалы, поставки заказчика и подрядчик (давальческие материалы)
2. акт приемки выполненных работ составляется на основании сметы. Акт КС-2 отображает объем выполннных работ. Следовательно в акт также включаются все материалы.
3. Справка по форме КС-3 предназначен для расчета зс заказчиком за выполненный объем. Правила заполнения справки КС-3 отражены в альбоме унифицированных разработанных Госкомстатом.
В организациях удержание стоимости давальческих материалов производится либо в счете, либо отражается в справке КС-3 за итогом.
Этот вопрос на мой взгляд должен решаться бухгалтерами заказчика и подрядчикаю
Василий
 ВасилийВ
