Проектирование домашнего кинотеатра
Сообщение начальник ФЭО Пн Июн 15, 2009 10:44
Подскажите, может кто сталкивался, нужно обсчитать проектироавние домашнего кинотеатра. Федеральный бюджет. Каким сборником воспользоваться? Думаю приминительно взять СБЦ "Объекты связи" т.20, но может еще что есть?
начальник ФЭО
Re: Проектирование домашнего кинотеатра
Сообщение Северный ветер Пн Июн 15, 2009 15:00
Мне кажется, Вы правильно думаете. Вряд ли что ближе найдёте. Я бы взяла из табл. 20 расценку которая подешевле, если всё равно дорого будет - применительно коэффициент на привязку типового проектного решения из "Разъяснений по применению СЦ, СБЦ ПР". Наверняка ведь изготовители этих кинотеатров дают материалы, близкие к типовой РД.
Сообщение tulenin Вт Июн 16, 2009 20:44
Коллеги, я что-то не совсем понял? Домашний кинотеатр- это разве не телевизор с 5 колонками и DVD? Если ссылка на СБЦ на связь верна, то :arrow: проектировщикам отдельно надо рассчитывать и каждый будущий комп в многоквартирном доме + каждый буфет (да и всю остальную мебель с тюлевыми занавесками также)... Может я не прав, и дом.к/т - это что-то другое?
Сообщение ABK Ср Июн 17, 2009 1:15
Коллега, здесь кроме слов Домашний кинотеатр есть еще одно - Федеральный бюджет. :D
Сообщение начальник ФЭО Ср Июн 17, 2009 8:45
Возможно вас смутило слово "домашний", установка будет в административном здании (закрытый объект). Проектируется установка дк(домашнего кинотеатра) и все что с ним связанно.
начальник ФЭО
Сообщение marka Ср Июн 17, 2009 9:40
Для домашнего кинотеатра в кабинете или специальном зале необходимо: шесть колонок, AV-ресивер, источник сигнала, акустические и межблочные кабели, аксессуары, кронштейны, лифты, экраны, сценарное освещение, удобные кресла, специальная мебель.
Надо выполнить: монтаж кабель-каналов, панелей управления, специализированной мебели, настройку и программирование системы, пультов управления.
В основном проектируют 2 типа:
1. "Американский" - вся акустика встраивается в стены или потолок, аппаратура устанавливается внутри мебели или в специальном помещении - серверной. Удобно выполнять при ремонте помещений.
2. "Классический" - акустические системы монтируются напольно или настенно, аппаратура устанавливается в специальной стойке. Удобно выполнять в готовом интерьере.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение начальник ФЭО Ср Июн 17, 2009 10:34
marka вы очень точно описали состав работ, все верно, вот только каким сборником лучше пользоваться для определения стоимости проектирования?
начальник ФЭО
Сообщение tulenin Ср Июн 17, 2009 10:50
:D Я дома такой ДК по "классической схеме" собрал за 2 часа. А вот проводку менялдва дня (простая двушка, 18-летняя). Ещё раз повторяюсь, ДК (как и ПК) это скорее мебель, чем оборудование (или отдельный объект для ПИР). Никто же при проекте освещения по ПИР не расценяют каждый выключатель... Коллега "начальник ФЭО" ваш вопрос имеет смысл в одном случае :arrow: если это не ДК, а оборудование для видеоконференций + ваша организация является субпроектировщиком. Только в этом случае. Во всех других случаях :arrow: ваш ДК "сидит" в связи и электрике.
Сообщение marka Ср Июн 17, 2009 11:53
Всё берём применительно. Можно, как у Вас СБЦ Объекты связи табл.20.
Можно СБЦ Объекты жилищно-гражданского строительства, 2003г. на выбор:
1) табл.14 п.8 - и по таблице относительной стоимости берем 3% для РП по графе 12;
2) табл.19 п.21 - и по таблице относительной стоимости берем 3,4% для РП по графе 8;
3) табл.19 п.23 - и по таблице относительной стоимости берем 5,8% для РП по графе 8.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение начальник ФЭО Ср Июн 17, 2009 12:30
Спасибо всем!
начальник ФЭО
