транспортные и заготовительско-складские расходы
Сообщение Ekaterina555 Чт Июн 04, 2009 11:43
Подскажите пожалуйста из чего складываются транспортные и заготовительско-складские расходы,а также из чего складывается коэффициент на оборудование равный 7,6%? :oops:
Ekaterina555
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 04, 2009 11:52
Заготовительно-складские расходы
- затраты, связанные с заготовкой, хранением сырья и материалов при обеспечении ими предприятий и организаций в необходимом объеме и ассортименте. Включают затраты на содержание аппарата управления, погрузочно-разгрузочные работы, складирование сырья, материалов, строительных материалов и оборудования, содержание и охрану мест хранения и т.д.
Также читайте про транспортные расходы: по материалам МДС 35, глава "Определение стоимости материальных ресурсов" с п.4.22 начиная., по оборудованию: начиная с п.4.48
И еще: техчасть к сборникам цен на материалы.
Сообщение Ekaterina555 Пт Июн 05, 2009 7:33
а откуда берется 6,5% на транспортно-заготовительские расходы?
Ekaterina555
Сообщение Юлия. г. Пт Июн 05, 2009 9:03
Так 7,6 или 6,5? Если на оборудование, то это складывается из затрат на запчасти (2% или по конкретным нормативам), на тару и упаковку (от 0,1 до 1,5%), транспортных затрат (3- 6%), расходов на комплектацию (от 0,5 до 1%) плюс заготовительно-складские - при отсутствии конкретного норматива - 1,2% от сметной стоимости оборудования франко-приобъектный склад. Читайте МДС, там все написано.
