Обмерные работы
Обмерные работы
Сообщение Tatyana_ Ср Июн 03, 2009 12:37
Коллеги!
Обмерные работы и обследование конструкций по СБЦ 1998 года - это проектные работы или изыскания? Где это прописано?
Tatyana_
Re: Обмерные работы
Сообщение Katty_ Пт Июн 26, 2009 12:49
Вопрос: Верно ли, что если в процессе выполнения проектных работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению и капитальному ремонту возникает необходимость выполнения обмерных и обследовательских работ (проектная организация знает, что необходимо обмерять и обследовать), то затраты по их выполнению должны относиться на стоимость проектных работ?
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Ответ: Обмерные работы и обследования строительных конструкций и инженерных систем не относятся к проектным работам, затраты на которые предусматриваются в главе 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» сводного сметного расчета стоимости строительства Указанные работы являются исходными данными, которые Заказчик выдает организации - исполнителю для выполнения проектных работ по реконструкции, расширению или техническому перевооружению объекта.
Обмерные и обследовательские работы финансируются за счет капитальных вложений и предусматриваются в главе 1 «Подготовка территории строительства» сводного сметного расчета.
Katty_
Re: Обмерные работы
Сообщение Tatyana_ Чт Июл 30, 2009 10:42
Интересный ответ. Жалко, что Заказчики этого не знаю.
да и знали бы, все равно не смогли провести обмеры и изыскания вместо специалистов.
вопрос был чуть в другом. существуют СБЦ на проектные работы и СБЦ на изыскательские работы.
например, в СБЦ на инженерные изыскания "ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" 2006 года есть расценки на обмеры и обследования.
и у Заказчика нет вопросов, какой индекс применять.
а СБЦ 1998 года называется просто "НА ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ И ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ".
и тут каждый Заказчик гнет свою линию.
а то, что в обоих случаях эти работы осмечиваются в обычных сметах на ПИР и включаются в 12 главу СССР, ни у кого разночтений нет.
Tatyana_
Re: Обмерные работы
Сообщение Marv Пт Авг 28, 2009 12:51
Katty_ писал(а):Вопрос: Верно ли, что если в процессе выполнения проектных работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению и капитальному ремонту возникает необходимость выполнения обмерных и обследовательских работ (проектная организация знает, что необходимо обмерять и обследовать), то затраты по их выполнению должны относиться на стоимость проектных работ?
"не относятся к проектным работам" - означает ли автоматически, что - "относятся к инженерным изысканиям" ?
Цена вопроса - 34% сметной стоимости...
Marv
