Составлять сметы раздельно или общую (реконструкция ГРС)
Сообщение igalpo Вт Июн 02, 2009 13:42
Уважаемые коллеги! Подскажите, как правильно составить сметы на пусконаладочные работы для включения в ССР к реконструкции производственного объекта (газораспределительная станция). Разделы проекта: технологическое оборудование, автоматизация технологических процессов, наружное освещение, система связи, периметральная охранно-пожарная сигнализация). Заказчик считает, что смета на пусконаладку должна быть одна - рассчитать количество всех каналов и взять одну систему нужной категории сложности. Разве это правильно? Разве периметр и т.д. не являются отдельными системами? Мы понимаем, что есть система автоматизации именно технологических процессов, есть система периметральной сигнализации, по освещению и связи своя наладка. Нужно сделать разные локальные сметы по ПН, сделать объектную и включить одной строкой в ССР.
Удачи в делах и творческих упехов!
igalpo
Сообщение Minutka Вт Июн 02, 2009 15:50
Мне кажется, что сметы могут быть отдельно на каждую систему, если и работать они будут автономно. А если вся информация собирается на один пункт управления к диспетчеру, то возможно это будет одна смета, только группы каналов будут разные. В том числе и каналы связи со смежными системами. Но мне такое делать не приходилось.
Minutka
