Капремонт теплосетей
Сообщение Tourbillon Чт Май 28, 2009 14:43
Может и не туда пишу, человек в сметном деле я не то что новый, а совершенно далёкий от этого, так что прошу заранее простить если что то напутаю.
Подскажите пожалуйста вот что:
Суть проблемы такова. организация, согласно договору аренды котельного оборудования, произвела капитальный ремонт котельного оборудования и тепловых сетей. В локальных сметных расчетах использовались расценки РАО ЕЭС.
Вопрос:
1.имела ли она право использовать данные расценки. или должна была руководствоваться ТЕР.
2. если какие-то виды работ отсутсвуют в ТЕР, какие нужно использовать расценки?
3. Что такое отраслевые расценки
Заранее Спасибо
Tourbillon
Сообщение ABK Чт Май 28, 2009 14:46
применение расценок зависит от заказчика. Ремонт котельного оборудования нормально посчитать по ценникам Минэнерго. В ТЕР это сделать проблематично из-за отсутствия расценок. Отраслевыми расценками являются расценки Минэнерго, Газпрома, РЖД и т.д.
Сообщение Tourbillon Чт Май 28, 2009 14:53
ABK писал(а):применение расценок зависит от заказчика. Ремонт котельного оборудования нормально посчитать по ценникам Минэнерго. В ТЕР это сделать проблематично из-за отсутствия расценок. Отраслевыми расценками являются расценки Минэнерго, Газпрома, РЖД и т.д.
Заказчик администрация муниципального образования. У нас в области есть утвержденные ТЕР в котором есть императивное утверждение что при осуществлении ремонтных работ оязательно применение ТЕР. Если какой-нибудь документ регламинтирующий порядок применения расценок.
Tourbillon
Сообщение ABK Чт Май 28, 2009 15:07
Котлы - оборудование поднадзорное Ростехнадзору. И ремонтировать их необходимо по соответствующим расценкам, учитывающим квалификацию исполнителей с допусками данного органа. ТЕР - строительные сборники, разработаны Росстроем и учитывают квалификацию строителей. Вот здание котельной ремонтировать надо по ТЕР. РНИ котлов можно по ТЕР посчитать. Но ремонт нет.
Сообщение Tourbillon Чт Май 28, 2009 15:43
туплю :oops: так расценки РАО ЕЭС можно применять или нет?
И как их применять, т.е. нужно ли согласовывать с департаментом при минрегионе их возможность применения? И что такое индивидуальные расценки? Каков порядок их согласования?
Tourbillon
Сообщение ABK Пт Май 29, 2009 5:10
Можно или нет, ответит Вам только заказчик. Это в техзадании обычно прописывается, и в договоре. У нас например Газпром расценки Минэнерго не принимает. Приходится либо по ГЭСН, либо по 26 ценнику работать.
Сообщение Tourbillon Пт Май 29, 2009 8:30
Спасибо за помощь.
Tourbillon
