Искусственное покрытие спортивных площадок
Сообщение Flagman Вт Май 26, 2009 15:05
Как правильнее осметить искусственное покрытие из резиновой крошки спортивной площадки?
Flagman
Сообщение marka Чт Май 28, 2009 15:39
Исходите из необходимого состава работ: для нанесения бесшовного покрытия требуется ровное основание – твердая поверхность или подготовленный грунт с уклоном для стока воды. Затем на основание наносится наливным способом сложный полимерный состав, в который входит резиновая крошка. Затем высыхание. Толщина покрытия должна быть 1-2 см. Для детских площадок используется два слоя полимера – нижний слой из резиновой крошки, верхний толщиной до 5 мм – из каучуковой крошки.
marka
Репутация: 14 (?)
