В каком случае применяется К=0,85 к СП
Сообщение Hanter_44 Ср Ноя 02, 2005 10:27
Подкажите!!! :roll:
Hanter_44
Сообщение Сергей Ср Ноя 02, 2005 15:17
ПИСЬМО № АП-5536/06 от 18 ноября 2004 г.
О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве
"Примечания:
1. При определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001) нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 0,85.
2. Для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, нормативы сметной прибыли применяются с коэффициентом 0,9."
Бескоровайный Сергей
ООО НПФ "ЦЭЦС"
г. Краснодар
 Сергей
Сообщение Hanter_44 Вт Ноя 08, 2005 11:56
Большое спасибо Сергей!
Hanter_44
Сообщение Ирина Александровна Ср Ноя 09, 2005 15:40
Hanter_44, я немного дополню Сергея.
Согласно Письму № КЦ/П132 от 27.01.2005г. "О применении нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости ремонтых работ", указанный коэффициент не применяется:
- при выполнении работ по монтажу оборудования и ПНР в ремонтируемых зданиях и сооружениях;
- при определении стоимости работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей (за исключением внутриплощадочных инженерных сетей объектов, к которым относятся сетевые вводы теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и выпуски канализации до точек подключения к наружным сетям);
- при определении стоимости работ по кап. ремонту улиц и дорог общегородского, районного и местного значения (за исключением объектов благоустройства и проездов к жилым и общественным зданиям, учреждениям и т.п.;
- при опр. ст-ти работ по кап. ремонту мостов и путепроводов;
- при опр. затрат на демонтаж (разборку) отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений;
- при опр. сметной ст-ти кап. ремонта объектов производственного назначения.
Ирина Александровна
Сообщение mozgulina Ср Ноя 09, 2005 21:59
Ну и я дополню:
1126. Вопрос № 6333 Дата ответа: 30.03.2005
Вопрос: Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве своим письмом №КЦ/П132 приводит свою РЕДАКЦИЮ письма АП-5536/06, значительно ограничив область применения понижающего коэффициента 0.85 к нормативу сметной прибыли. Насколько правомерно подобное ограничение?
Ответ: : В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.04 № АП-5536/06 при определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании) с использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001) нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 0,85. Указанный коэффициент не применяется при использовании сборников ТЕРм-2001 (ФЕРм-2001) и ТЕРп-2001 (ФЕРм-2001) для определения сметной стоимости ремонтных работ. Других ограничений по применению коэффициента 0,85 в официальных письмах федеральных органов исполнительной власти в области строительства не уставлено.
http://www.gu-mccs.ru/answers/?srch=&or ... in=&page=6
 mozgulina
