Перевозка ресурсным методом: в каких сборниках найти
Сообщение b-n-d Пт Май 22, 2009 12:54
Добрый день всем!
Есть два вопроса:
1. Составляю смету ресурсную (ГЭСН-2001). Необходимо добавить перевозку автомобилями самосвалами грунта на отвал (Новосибирск). Вопрос: Из каких сборников можно взять ценники и не будет ли нарушением если будет добавлена индивидуальнавя расценка.?
2. Вообще какую СНБ лучше использовать как основу для разработки собственных индивидуальных расценок, чтобы детализация в них была наиболбшей?
Заранее спасибо
b-n-d
Re: Перевозка ресурсным методом: в каких сборниках найти
Сообщение Галина Александровна Пн Май 25, 2009 5:27
b-n-d писал(а):Добрый день всем!
Есть два вопроса:
Да хоть из каких (ФЕР;ТЕР), посмотрите, что для вашей организации выгодней, или что пропускает заказчик.
b-n-d писал(а): и не будет ли нарушением если будет добавлена индивидуальнавя расценка.?
А почему это будет нарушением, если по МДС81-35.2004 п.2.3:"В случае отсутствия в действующих сборниках сметных норм и расценок отдельных нормативов по предусматриваемым в проекте технологиям работ ДОПУСКАЕТСЯ разработка соответствующих сметных индивидуальных норм и ЕР"? Главное - ее (ЕР) согласовать с заказчиком или (для объектов федерального бюджета) с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области строительства.
b-n-d писал(а):2. Вообще какую СНБ лучше использовать как основу для разработки собственных индивидуальных расценок, чтобы детализация в них была наиболбшей?
Заранее спасибо
На основе ГЭСН - п.2.11 МДС81.35-2004. Хотя я работала по институтским сметам, где индивидуальные расценки на кирпичные стены с утеплителем и воздушными прослойками были разработаны по ФЕР. Главное, чтобы заказчик согласовал.
Сообщение обыватель Пн Май 25, 2009 9:46
Для ресурсного метода подойдет расценка ГЭСН 34-02-077-06 развозка прочих материалоы т/км. В расценку подставляете стоимость а/м в текущих ценах за 1 маш/час и вводя ваши тонны и километры в объемы работ получаете стоимость транспортировки ресурсным методом по утвержденной расценке безовсяких калькуляций
 обыватель
Сообщение Галина Александровна Пн Май 25, 2009 10:11
обыватель писал(а):Для ресурсного метода подойдет расценка ГЭСН 34-02-077-06 развозка прочих материалоы т/км. В расценку подставляете стоимость а/м в текущих ценах за 1 маш/час и вводя ваши тонны и километры в объемы работ получаете стоимость транспортировки ресурсным методом по утвержденной расценке безовсяких калькуляций
Вывоз грунта на отвал и развозка линейных материалов для сооружений связи, как то не совсем похожие работы. В расценке учтены автомобили бортовые, а для грунта самосвалы нужны. А как же быть с кранами, учтенными в этой расценке? С погрузкой и разгрузкой? Если человеку нужно только:
b-n-d писал(а):Необходимо добавить перевозку автомобилями самосвалами грунта на отвал
Получается, что погрузка у него уже расценена, скорее всего по ГЭСН-2001-01, в таком случае получается двойной учет одной и той же работы. Это не допускается.
Почему не добавить перевозку по ФССЦ или по ТССЦпг81-01-2001?
Сообщение обыватель Пн Май 25, 2009 14:59
Был задан вопрос
Ответ дан как можно расценить
А в методике работы ресурсным методом нет впринципе сборников
так как цены текущие
Другого в ресурсном методе пока не дано
 обыватель
