Программа Смета.ру выдает неверные итоги!
Сообщение Аленка™ Вт Май 19, 2009 19:19
Здравствуйте,помогите пожалуйста!!
У меня очень важный вопрос.
Дело в том, что прошло уже несколько выполнений по объекту и только сейчас, когда я в Exel перепроверяла результаты по КС-2 построчно, то выяснилось, что в программа выдавала неверные итоги :((((
1)У меня вопросы: как эту проблему в программе устранить?
2)Если заказчику доказать эти ошибки, то каким образом задокументировать возврат разницы в деньгах, которая получалась из-за сбоев в программе? :(
2-ой вопрос интересует БОЛЬШЕ, ибо у меня очень дотошный заказчик :(
хочу узнать что-то новое в сметном деле
Аленка™
Сообщение maximum Ср Май 20, 2009 8:44
Что-то неверится...напишите в чем конкретно ошибка в расчетах Сметы.ру (с Вашей точки зрения).
maximum
Сообщение Аленка™ Ср Май 20, 2009 8:59
итоги неверные и причем, не только у меня, этим смета he? как выяснилось "грешит"
Аленка™
Сообщение Юлия. г. Ср Май 20, 2009 14:21
Бывает такое, когда удаляешь разделы в локалке и, не пересчитывая её, формируешь отчет в ехсель.
Сообщение Kir Сб Май 23, 2009 12:34
Версию программы уточните. Не помешала бы Ваша смета и отчет.
Re: Программа Смета.ру выдает неверные итоги!
Сообщение Светлана Вт Июн 16, 2009 8:44
такая фигня присутствует, вот например, НР 123% от ФОТ => для ремонта 123*0,9*0,94=104,058% а при экспорте в эксель отображается 104,06 хотя итоговая сумма расчитана для 104,058. А когда проверяющие тычут в кнопочки калькулятора, перемножая то, что на бумаге (а именно 104,06 а не 104,058) то разница получается в копейках. А по всей смете набегают рубли. После чего в подобных позициях в Экселе приходится увеличивать разрядность числа, чтобы итоговая сумма соответствовала отображенным множителям. Причем даже такая функция применяемая в Экселе "точность как на экране" для програмного экселя не работает.
Светлана
Сообщение Timur Вт Июн 16, 2009 9:41
Хотелось бы получить от вас кусочек сметы в Excel-ом файле, где пропадают копейки. Так быстрее получится разобраться проблемой.
Сообщение Светлана Вт Июн 16, 2009 16:50
пожалуйста, справа колонка с цифрами проверяющего, обратите внимание на сумму НР!!
Светлана
Сообщение Timur Ср Июн 17, 2009 11:06
Проблема ваша ясна...
Дело в том что на данный момент во всех отчетах ко всем значениям применяется ФОРМАТ отображения(НЕ ОКРУГЛЕНИЕ) до 2х знаков, вследствие этого и не бьют у Вас копейки при проверки.
Варианты решения:
1) Ручками или в макросе поменять у нужных значений формат отображения до того количества знаков, которое у Вас указано в параметрах объекта, тогда при подсчете проверяющего все будет рассчитываться как в программе.
2) Дождаться патча на 5 или 6 версию программ, там уже формат отображения будет соответствовать параметрам округления в смете.ру.
3) За красивые ножки :D применить нужный формат могу я, для этого мне нужно знать:
а) Версию Smeta.ru(4 цифры);
б) Отчет который Вы формируете.
Какой вариант больше по душе решать Вам.
Сообщение Светлана Ср Июн 17, 2009 11:14
За красивые ножки применить нужный формат могу я, для этого мне нужно знать:
а) Smeta.ru 5.1.0.12
б) Локальная смета 12 гр. для ТЕР МО
ЗЫ: ...
красивые ножки
только внагрузку к голове и туловищу... :D
Светлана
Сообщение Timur Ср Июн 17, 2009 13:12
Получайте...
замените файл LS_2001_12.XLS в папке Smeta.ru\Client\ExcelShabl.
Теперь в отчете значения будут визуально отображаться как в программе.
Сообщение Светлана Ср Июн 17, 2009 14:07
Благодарю, файл заменен, сейчас опробуем в действии... :D
Светлана
