Экспорт сметы в АРПС
Сообщение МЭСР Вт Май 19, 2009 7:14
У меня есть объект из 58 смет и в этот объект надо подгрузить еще одну смету из другого объекта. Проблема в том, что при экспорте локальной сметы в АРПС она загружается в программу Смета.РУ в виде объекта.Может кто-нибудь знает решение этой проблемы?
P.S. Решение в виде объединения объектов не подходит, т.к. в другом объекте тоже много смет.
МЭСР
Сообщение Юлия. г. Вт Май 19, 2009 9:04
Если я правильно поняла вопрос, то в Вашей ситуации поступила бы так: импорт локалки из Арпс - получаем новый объект- в том объекте (существующем), куда нужно добавить локалку создаем новую локальную смету и в неё копируем все расценки из нового объекта. Так?
Сообщение МЭСР Вт Май 19, 2009 15:02
Это как левой рукой правое ухо чесать! Может из разработчиков кто-нибудь ответит? Можно ли конкретно локальную смету импортировать в существующий объект?
МЭСР
Сообщение Юлия. г. Вт Май 19, 2009 16:12
Несколько кликов клавишей мышиной. Всего-то. На клавиатуре уже больше настучали. Мне тоже интересно послушать разработчиков, как это сделать одним махом руки.
Сообщение Kir Сб Май 23, 2009 12:44
Импорт смет из формата АРПС в существующие объекты не поддерживается. Возьмем на заметку. В Вашем случае в первом объекте 58 смет, во втором 1, та что пришла из АРПС. Объединение локальных смет - это то, что Вам нужно.
Сообщение МЭСР Вс Май 24, 2009 19:32
Спасибо!
МЭСР
