Неверная сумма НР и СП! Помогите чайнику!
Сообщение Lordini Пн Май 18, 2009 13:25
Подскажите пожалуйста, как выставить настройки в смете, чтобы не вылезала неверная сумма НР от СП, и почему в итоге еще нули проставляются? Что нужно еще поменять?
Lordini
Сообщение Юлия. г. Пн Май 18, 2009 13:42
Войдите через Менеджер в Объекты, установите курсор на нужном Вам объекте, в правом окошке выбирайте Параметры - Индексы (Вы ведь работаете с базой 2001?) Способ расчёта - "По статьям", Расчет НР и СП - "По формулам", ФОТ для НР и СП по индексам - окошко должно быть неактивным. По-моему так.
Сообщение Lordini Пн Май 18, 2009 14:05
большое спасибо! сейчас попробую!
Lordini
Сообщение Lordini Пн Май 18, 2009 14:19
посмотрела, все настройки у меня такие
может еще какие то варианты есть?
Lordini
Сообщение Светлана Пн Май 18, 2009 14:47
а у Вас к 46 сборнику строчные величины НР и СП какие то странные, вместо 110 и 70 77 и 62 :shock:
а общаяя сумма НР и СП считается для ТСН и МТСН а для ФЕР она не нужна
Светлана
Сообщение Lordini Пн Май 18, 2009 14:50
и Вам тоже спасибо,
но это занижалось намеренно )
Lordini
Сообщение Юлия. г. Пн Май 18, 2009 14:53
Хм, а типовые настройки у Вас какие? Может, скриншот для наглядности прицепите?
З.Ы. Про странные НР и СП к сб.46 - видно, как по стекольным работам взяли :?:
Сообщение Lordini Пн Май 18, 2009 15:05
Вот мои настройки, что там не так, посмотрите плизз!
Lordini
Сообщение Юлия. г. Пн Май 18, 2009 15:09
Эге, типовой расчёт для ТСН, вот почему НР и СП от зарплаты машинистов выскакивают. Вы же в ФЕРах работаете, вот и выбирайте соответствующий
Сообщение Lordini Пн Май 18, 2009 15:13
Юлия,
как сложно все для меня сейчас )
я работаю как ФЕРах , так и в ТЕРах, их что вместе нельзя использовать?
Lordini
Сообщение Юлия. г. Пн Май 18, 2009 15:16
Очень даже можно, например в ТЕРах многих нет расценок на ПНР, монтажные работы. Так что ФЕРп и ФЕРм - никуда не денешься приходится использовать в комплекте с ТЕРами.
Сообщение Lordini Пн Май 18, 2009 15:24
Да это точно! приходиться комбинировать)
Вся суть в том, что сумма у меня
НР от ЗП = 77,08
СП от ЗП= 62 ,
НР и СП от ЗПМ=175, а НАДО 77,08+62=139,08
Вопрос в чем ошибка? откуда берется 175 ?
Lordini
Сообщение Юлия. г. Пн Май 18, 2009 15:40
Погодите-поготдите Вы в Терах (Ферах) работаете или ТСН :?: Только в ТСН (МТСН) накладные и сметная рассчитывается отдельно по зарплате машинистов. В Тер (Фер) накладные расходы и сметная прибыль считаются от общей зарплаты (основная+машинисты). Выставите настройки соответственно той базе, которую используете и всё будет в порядке
Сообщение Lordini Пн Май 18, 2009 16:02
Подскажите пожалуйства поконкретне какую базу мне выставить?:) их очень много
Lordini
Сообщение Юлия. г. Пн Май 18, 2009 16:16
А какую Вам надо знать должны только Вы - заказчик Вам сказал в какой базе считать? Если он оставляет Вам право выбора, тогда ориентируйтесь сами - на какой территории ведётся строительство (область -какая? Москва?).
