Неверная сумма НР и СП! Помогите чайнику!
Сообщение Юлия. г. Пн Май 18, 2009 16:22
Всё-таки Вы в ФЕРах смету делаете и у Вас ремонт. Значит Фер 2001 - ремонт - типовые настройки. В основных выставляйте типовой расчет для норм 2001 года Ремонтно-строительные работы
Сообщение Lordini Пн Май 18, 2009 16:43
В договоре прописано расценки в ТЕР, Московская область :)
Lordini
Сообщение Юлия. г. Пн Май 18, 2009 16:58
А индексы? Мособлэкспертизы?
Сообщение Lordini Пн Май 18, 2009 23:40
Индексы Мособлэкспертизы, да
все выставила как вы указали, цифра 175 так и осталась прежней.
Может это связано с тем, что у нас упращенка, и НДС не учитывается?
Lordini
Сообщение Юлия. г. Вт Май 19, 2009 8:51
Знаете, почитайте для начала техчасть к индексам Мособлэкспертизы и, раз уж у Вас упрощенка: п.4.7 МДС 81-33.2004. То, что у Вас упрощенка ничуть не влияет на эти несчастные СП и НР от зарплаты машиниста - как параметры настроите, так и будет программа работать - она всего лишь инструмент в Ваших руках и как бы хороша она ни была на искусственный разум не тянет... Мне думается, что у Вас типовой расчет неправильно выбран - перепутаны две разные базы: настройка на работу с ТСН (или МТСН), а смета в ТЕР Мо считается. Я поискала по форуму: где-то выкладывались настройки параметров для смета.ру - не нашла, но были точно. Есть выход - звоните консультантам и с их помощью настройте.
Сообщение Светлана Вт Май 19, 2009 9:31
Вот пример настройки параметров для упрощенки Москва, по ФЕР-2001 и начисление итогов
Светлана
Сообщение Lordini Вт Май 19, 2009 11:09
Светлана! спасибо огромное за помощь!
Но у меня древняя версия сметы, и там даже нет Типового расчета для упращенки. Так что я пролетаю с этими настройками...
теперь мне нужно искать сметчика за денежки ( вобщем смета уже готова, но без коэффицентов к НР и СП по упращенке
Lordini
Сообщение Светлана Вт Май 19, 2009 11:34
я для этого и выложила итоги, так как смета составляется по типовому расчету без 0,94 к НР как для обычной организации, а в конце начисляються понижающие коэффициенты к НР и СП для упрощенки. Посмотрите повнимательней у Вас должен быть типовой расчет для ФЕР-2001 ремонтно-строительные работы
Светлана
Сообщение Юлия. г. Вт Май 19, 2009 11:37
Про упрощенку читайте здесь http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=6 ... 0%EE%F9%2A
Сообщение Lordini Вт Май 19, 2009 16:32
Спасибо! С форумом я уже давно ознакомилась,
в моей старой версии сметы нет опций для выставления коэффициентов по НР и СП без НДС, по упрощенке во вкладке - Лимитированные затраты (
У меня вся смета идет в ТЕРах, (Москвовская область), а ФЕРы идут только по 3 м позициям.
значит и настройки у меня должны быть в ТЕРах....и вот вопрос: Какой типовой расчет берется для этого? по упрощенке?
Последний раз редактировалось Lordini Вт Май 19, 2009 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Lordini
Сообщение Lordini Вт Май 19, 2009 16:40
вот все что у меня есть в моей версии (
Lordini
Сообщение Светлана Ср Май 20, 2009 8:18
Не видно что дальше, но там еще должно быть приписано с письмосм АП-5536/06
Светлана
Сообщение Lordini Ср Май 20, 2009 14:03
спасибо Светлана :!:
Lordini
Пред.
