Смета на дорогу из щебня
Сообщение ChiO ChiO Пн Май 18, 2009 11:18
Здравствуйте!
Уважаемые опытные сметчики! Посмотрите, пожалуйста смету на устройство дороги из щебня. Прошу отнестись с пониманием, поскольку начальство требует, а сметчика ни одного (даже знакомых) нету... все делаю по ранее сделанным (до меня) сметам, или читаю сборники(
Буду очень благодарна за сделанные замечания и обоснованную критику :oops:
doroga_iz_schebnya.xls
ChiO ChiO
Сообщение Мари Пн Май 18, 2009 11:57
Посмотрела "по диагонали" не вдаваясь в подродности.
1. Погрузка. Расценку замените на расценку из 1 сборника "Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвал".
2.При планировке по нивелировочным отметкам есть повышающий коэффициент ( см. ТЧ сборника 1). Для дорог планировка всегда по отметкам.
3. Погрузка и вывоз деревьев не нужна? Все на месте бросаем?
4. Обычно слои уплотняют. В проекте нет указаний по уплотнению?
5. Не очень поняла расчет расстояния перемещения бульдозера. По смете - 20 м. Это правильно? А то как то если грунт толкаем к обочине - много,а если вдоль дороги - как то странно.Впрочем,может и правильно. Просто если заказчик спросит, будьте готовы объяснить.
Объемы не смотрела.
Сообщение ChiO ChiO Пн Май 18, 2009 12:20
Спасибо, Мари.
Сейчас почитаю еще техчасти, и исправлю.
Уплотнение заказчик сказал не делать, так же как и перемещение грунта бульдозером - его данные. Деревья тоже складируем на месте - заказчик жадный ;)
Большое спасибо еще раз. сразу чувствую себя увереннее)
ChiO ChiO
Сообщение Виктор_ Вт Май 19, 2009 22:10
:) скупой заказчик заплатит дважды) Его "дорога" развалится за пару месяцев! появится колейность, края расползутся! предложите ему геосетку хотя бы включить на песок!
Виктор_
Сообщение Селлена Ср Май 20, 2009 8:28
Вы смету вручную делали? Везде обоснование ФЕР, а в конце ТЕР.
Поз.11: Стоимость по ФЕР27-04-007-01 (основание), а ссылка на ТЕР 27-04-014-1 (правильно - покрытие, но стоимость неправильная). Или все-таки ТЕР? В вашем регионе нет ТЕР 01?
По поз.9 тоже самое - ссылка на ТЕР, а стоимость из ФЕР.
Проверьте всю смету.
Селлена
Сообщение ChiO ChiO Ср Май 20, 2009 16:48
Спасибо, Селлена!
Правда :oops:
Делала по похожей смете, вручную (начальник жмется поставить нормальную новую программу - вроде как незачем)
Учту, исправлю - там все должно быть по ФЕР
ChiO ChiO
