ПНР охранки
ПНР охранки
Сообщение Руссова Чт Май 14, 2009 14:08
Может кто разъяснит: при подсчете каналов по пусконаладке - один датчик = один канал. все ясно. а если это РЛД? если два блока: приемник и излучатель? считать как один или два канала? А пусконаладка приборов совсем не учитывается? Или их настройка сидит в расценках на монтаж?
Руссова
Сообщение Северный ветер Чт Май 14, 2009 16:12
РЛД считать как один канал. Потому что состояние дискретно - норма или тревога. А вот двухрубежные - Газон, Годограф, Уран-М был по-моему двухрубежный - считать как 2 канала. Потому что на "башку" отображается 2 сигнала с каждого рубежа - 2 нормы/тревоги.
Сообщение СоNя Чт Май 14, 2009 18:21
а Вы это откуда взяли?
СоNя
Сообщение Северный ветер Пт Май 15, 2009 7:49
Из техчасти сборника ГЭСНп2 это взято, при внимательном его прочтении и при понимании технологии функционирования АСУ ТП. При изучении "Пособия по составлению смет на АСУ ТП" под ред Горячкина взято, этого пособия полно забесплатно в интернете. Возможно, с веток этого форума почерпнуто - обсуждалось, как мне кажется, очень подробно.
Сообщение СоNя Пт Май 15, 2009 8:22
возможно и написали, только объясните, например, как происходит пусконаладка у СМК?
СоNя
Сообщение Северный ветер Пт Май 15, 2009 12:12
Вопрос неправильный. Отдельно любой извещатель, в т.ч. СМК, налаживается на этапе монтажных работ, монтажным персоналом, и в составе смонтированной системы прередаётся под наладку, наладочному персоналу. Эти "развлекалочки" учтены расценками монтажных и пусконаладочных сборников.
На этапе ПНР налаживается ни в коем случае не СМК. Налаживается автоматизированная система, в составе которой СМК образует один канал. Система налаживается на выполнение тех функций, которые назначены ей проектом, нормативной и технической документацией. Те есть, в частности: взятие/постановка на охрану с отображением на ССОИ и архивированием данной информации, формирование/индикация/архивирование тревог в определённых условиях, прохождение сигнала ДК ну и мало ли что может быть запроектировано. Конечно, применительно к СМК мало что может быть запроектировано. Ну, может, обрыв/КЗ. Может, отображение состояния СМК на терминальных устройствах сверх первого, учтённого расценками ГЭСНп2 - на мониторах/принтерах дополнительных каких-то. Это всё уже неважно. Налаживается на этапе ПНР канал в составе системы. Чем он образован, совокупностью каких устройств - опять же техчасть, пособия. Когда подначитаетесь, сами удивитесь - насколько всё просто.
И я бы ещё сказала, что мне как специалисту техническому в этой области, поработавшему и в разработке извещателей типа РЛД, и на линии при сопровождении монтажа, и в проктировании оснащения объектов - ну нельзя не согласиться с довольно разумными, справедливыми подходами, заложенными в сборнике ГЭСНп2. Даже как бывший студент, получивший математическую подготовку в объёме педвузовской математической специальности (так нас, радистов, в свое время по-математике натаскивали) - двумя руками я "за" математичемсую модель машины Мура, принятую за модель современной АСУ ТП при формировании сборника ГЭСНп2.
Так что скачайте "Пособие по ПНР АСУ ТП", пройдитесь по нему "с карандашиком" в руках. Мне кажется, всё прояснится для Вас.
Последний раз редактировалось Северный ветер Пт Май 15, 2009 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СоNя Пт Май 15, 2009 12:18
вопрос был задан соответственно первому сообщению. вопрос не совсем по теме: как взять прибор приемно-контрольный на 48 лучей. Расценка на 20 лучей подразумевает под собой 20 и более или как-то по другому?
СоNя
Сообщение Северный ветер Пт Май 15, 2009 12:29
А не заморачивайтесь особо по этому вопросу. Не сказано же - до 20 лучей. Значит, 20 лучей. А их может быть и 40, и 128, и др. Сколько имеет прибор шлейфов/лучей - столько и берите.
Сообщение Руссова Пт Май 15, 2009 15:31
Спасибо! Очень понятно. Хотя наши нормировщики считают как 2 канала :) . И еще БНН (бесперебойник) - 1 канал, ТСТ (табло сигнала тревог) - 1 канал, УПО (устройство периметровой охраны) - 2 канала... А это вообще считать не надо :oops:
Руссова
Сообщение Северный ветер Пн Май 18, 2009 7:59
Бесперебойник пусконалаживается вообще по другому сборнику - по ГЭСНп1, и плюс ещё по этому же сборнику проверяется его заземление. Устройства отображения информации, в том числе и свето-звкуовые опоевещатели, считаются с К=0,01 (если это дискретные каналы, т.е. не непрерывная шкала отобаржения).
Ну, а нормировщикам никто не отменял техчасти, надо изучать и осваивать. Чтобы не попадать впросак, как одна моя коллега по прежней работе - составила смету как привыкла, то есть примерно как Вы пишете, плюс ещё от контроллеров и устройств согласующих каналы добавила, да по системам разных категорий сложности их разнесла. И получила от проверяющих факс с отксеренными страничками пособия горячкинского и доклада М. Логойко. Аж из самого Хабаровска факс.
Кстати, не о компонентах ли системы "Операнд" Вы ведёте речь? Очень-преочень знакомая система.
Сообщение Руссова Пн Май 18, 2009 10:25
Спасибо за советы. Системы завода Тензор. Сметами на пусконаладку недавно занялась. А так как на веру привыкла ничего не принимать, вот и изучаю под себя. Вот УПО - два чувствительных элемента (кабеля), значит всеж 2 канала? Про пусконаладку ИБП. В одной смете встретила ПНР ИБП по ФЕРп 01-06-011-04. Ну, очень круто, 111 часов. Подошла к инженеру со сборником. Он говорит, что не одна расценка не подходит :cry:
Руссова
Сообщение Северный ветер Пн Май 18, 2009 12:21
Я бы сказала, что на блоки питания подходят п01-06-010. И по нормочасам - тоже.
Re:
Сообщение Домино Ср Авг 19, 2009 18:43
Северный ветер писал(а):РЛД считать как один канал. Потому что состояние дискретно - норма или тревога. А вот двухрубежные - Газон, Годограф, Уран-М был по-моему двухрубежный - считать как 2 канала. Потому что на "башку" отображается 2 сигнала с каждого рубежа - 2 нормы/тревоги.
Северный ветер,
объясните пожалуйста еще раз двух-рубежность: это возможность охраны 2-участков?
Домино
Re: ПНР охранки
Сообщение Северный ветер Чт Авг 20, 2009 7:58
Да, можно так считать. Или пусть даже с одного участка - но выдача двух сигналов, каждого от своего реле, на ССОИ. Т.е. может один участок иметь два рубежа охраны (как правило, при 2 и более рубежной охране всё же используются извещатели разных физических принципов действия на каждом рубеже).
Re: ПНР охранки
Сообщение Домино Чт Авг 20, 2009 8:30
Спасибо за ответ!
а влияет ли на количество каналов то что у датчика 3 состояния : тревога/норма/поврежден ?
Домино
