Смета на канализацию
Сообщение Sergey85 Вт Май 12, 2009 14:37
Здравствуйте!
Помогите советом начинающему сметчику :) составил смету :arrow: подскажите чего не правильно?
Канализация.xls
Sergey85
Re: Смета на канализацию
Сообщение Галина Александровна Ср Май 13, 2009 10:09
Sergey85 писал(а):Здравствуйте!
п.1;п.2 - Разработка грунта вручную БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, а потом применяете КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ.
Если необходимо крепление, то и предыдущая расценка (п.1) должна быть на разработку грунта С КРЕПЛЕНИЯМИ. Правда, возможно в применяемых сборниках нет таковой, я сужу по ГЭСН И ФЕР, там на разработку без креплений - табл. 01-02-057, а если крепления,то 01-02-055+01-02-066;01-02-067.
Можно посмотреть как там с грунтовыми водами и применить водоотлив из траншеи, или если не водоотлив, то устройство водоотводной канавы, если работы в летнее время.
Посмотреть что с плодородным слоем: его положено срезать, хранить и возвращать по окончании строительства.
Разд.2 п.п.8;9 - нет погрузки вывоза на ТБО материалов и мусора от демонтажа трубопроводов и колодцев.
п.п.10;11 - временные заборы и ограждения за счет накладных.
В Разд.3 можно учесть пробивку и заделку отверстий в колодце для врезки трубы канализационной.
Сообщение Sergey85 Ср Май 13, 2009 12:33
Спасибо :D исправил и добавил. Узнал :arrow: воды в траншее вроде бы нет.
Sergey85
Сообщение Sergey85 Ср Май 13, 2009 12:36
насчет плодородного слоя, какие расценки нужно применять? Нашел что то похожее на срезку :arrow: "Заготовка растительной земли вручную"? не могу найти расценку на обратную укладку :(
Sergey85
Сообщение Галина Александровна Чт Май 14, 2009 3:35
Sergey85 писал(а): "Заготовка растительной земли вручную"? не могу найти расценку на обратную укладку :(
Нет, это не то.
Плодородный слой грунта срезается бульдозером с перемещением до 10-ти м. по площади канализационной траншеи+по сторонам еще прихватите , примерно по 1 метру, на толщину 20-30см, иногда до 40см. Затем, если позволяют условия строительства, то сгребается в гурты (это дополнительное перемещение бульдозером на каждые 10м.). Если условий для хранения нет, то грунт грузится экскаватором на автомобили и вывозится на хранение. После окончания строительства, грунт должен возвращаться на прежнее место в тех же объемах, через те же работы:погрузка, привозка, планировка. Все работы механизированные. В случае, если условия не позволяют разместить экскаватор и автомобили для вывоза, то можно погрузку взять вручную. Или окончательную планировку.
